keyless entry renault megane
Steffen
Op weg
Op weg
Bericht door Steffen »
Ik heb een renault megane uit 2003 expr. luxe uitvoering en nu is mijn vraag ik kan de auto wel openen met de kaart in mijn broekzak en ook starten zonder de kaart in de lezer te doen, maar als ik weg loop gaat de auto niet zelf op slot klopt dit ?
Re: keyless entry renault megane
Ja, helaas wel, dat was ook mijn teleurstelling destijds.
Ik verwachtte ook zoiets als dit aftermarketsetje:
Steffen
Op weg
Op weg
Ahh oke jammer ! Eigenlijk is dat het enige waarvoor je dan de sleutel wel moet gebruiken en de rest niet..
Bedankt voor je sneller reactie !
Sleutel gebruiken ?
Je hebt toch knopjes op je deurhendels aan de buitenzijde ?
Daar moet je op drukken, tenzij ze stuk zijn, dat gebeurd wel eens namelijk.
Steffen
Op weg
Op weg
Ja klopt die knopjes heb ik. Ik zal het zo gelijk gaan proberen wist niet dat die daarvoor waren. bedankt !
ah, dan weet je waarschijnlijk ook niet dat wanneer je tweemaal achter elkaar op het sluitknopje van je card drukt, je openstaande ramen dichtgaan.
Althans, zo is dat bij onze uitvoering van een dergelijk systeem.
Heb zelf overigens nooit geprobeerd of dat ook werkt door 2x achter elkaar op het deurknopje te drukken :think:
Steffen
Op weg
Op weg
nee klopt haha, heb hem net gekocht dus vandaar. Ik zal dat straks ook nog uitproberen bedankt voor de tips :)
Steffen
Op weg
Op weg
Ik heb het net even getest en het klopt wat je zegt van 2 x drukken en de ramen sluiten :). Helaas ben ik er wel achtergekomen dat 2 knopjes niet werken en dat 1 deursensor stuk is, maar dat los ik met de garage wel op ;).
ah ja, heb ze destijds zelf vervangen, maar als je garantie hebt, zeker laten vervangen.
Maar heb je nog wel de kapjes die over het sleutelgat gaan ? Omdat je het over een sleutel had.
editje, gevonden, in deze pdf staat de instructie EN een afbeelding van wat ik bedoel
posting : post48613.html#p48613
pdf : download/file.php?id=2628
Steffen
Op weg
Op weg
jaa die heb ik nog wel. Ik bedoelde de knopjes op de deur om ze op slot te doen die heb ik ingedrukt 2 keer en toen gingen de ramen ook dicht en als je 2 keer op het knopje van de kaart drukt gaan ze ook dicht.
Verder is dus zo'n zwart plaatje stuk en 2 van die knopjes op de auto waarmee je dus de auto kan sluiten.
wat in die pdf staat is ook wat ik bedoel indd. Heb gelukkig 6 maand garantie dus de garage moet die eerst maar even zien op te lossen ;)
DHL
Bericht door DHL »
Als het gemaakt is zo weinig mogelijk met een hoge drukreiniger in die knoppen spuiten. Hier gaan stuk van.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Hans C »
Of, als je in de mogelijkheid bent, na het wassen knoppen droog spuiten met perslucht.
Gtn van ant zeetje, Hans
