bete mensen,
ik heb volgende probleem:
heb een laguna 2 uit 2005, 1.9 diesel 120pk. net een groot onderhoud gehad, distributieriem, waterpomp, polyriem, alle filters en olie laten verversen.
auto deed het goed tot het moment dat ik twee keer kleine lichten aan had laten staan waardoor de accu helemaal leeg getrokken is. een vriend heeft me geholpen om de auto op te starten.
sindsdien begonnen mijn problemen. de temperatuurmeter ging tekeer, van midden naar beneden en andersom tot dat deze op nul bleef staan. mijn airco doet het opeens niet en de auto trekt niet als je op gas trapt. je kan het zo zien: je wilt vanuit zijn vijfde versnelling met auto wegrijden. hij komt niet vooruit en pas als de toerental boven 2500 a 3000 toeren komt, komt de auto ook op gang. dan schakel je weer naar een andere versnelling en begint het op nieuw. kort samengevat: auto wordt afgeremd.
nu dacht men dat het de luchtsensor was, deze vandaag laten vervangen maar probleem is nog steeds zelfde.
wie kan mij helpen, ik ben echt een leek op auto gebied. aub hulp gevraagd
Temperatuurmeter uit gevallan met heel veel gevolgen
goud20
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1463 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 497 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Weergaves: 1694 -
29 jan 2024 17:08
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1424 -
08 jun 2024 09:43
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 687 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 915 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
