mysterieus probleem bij laag benzinepeil
matthijs k
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 30 jul 2014 14:29
Bericht door matthijs k »
De auto:
Espace 2.0 16v. bouwjaar juni 2006. km 250.000. benzine + lpg tank
probleem in het kort:
Wanneer het benzinepeil lager komt, volgens de indicator op het dashboard, dan twee strepen + reservestreep, zeg 20 -25 liter nog in de tank, beginnen de problemen.
Auto begint te horten en stoten, ontsteking lijkt niet goed meer te werken. je geeft gas, maar er gebeurt niets. Af en toe 'pakt'het wel weer en spurt de auto kort vooruit (10 meter) waarna het weer uitvalt. Zodra je het benzinepeil aanvult, zijn de problemen verdwenen. Hoe kan dit en hoe kan het opgeloste worden.
Uitgebreider:
het probleem doet zich al een jaar voor. Tegelijk met een vermindering van 'power'. Auto trekt minder goed op en met heuvels heeft hij meer moeite. Al weet ik niet of dit met elkaar te maken heeft.
Garage heeft vervangen: bobines, bougies, katalysator. Injectoren zijn nagekeken, maar nog uitstekend. Het probleem was daarmee niet verholpen. Pas nadat er extra benzine aan is toegevoegd, reed de auto zonder problemen.
ook de gastank is geheel nagekeken en veel onderdelen vervangen. Er is geen probleem met het schakelen van gas naar benzine en andersom. Na vele garagebeurten en vele malen ANWB pechhulp omdat auto weer stilstond hebben we moetenconcluderen dat het in het benzinepeil lijkt te zitten.
Garage weet niet wat het is. Ik hoop dat er een 'autofluisteraar' is die weet wat er aan de hand is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet,
Matthijs
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: mysterieus probleem bij laag benzinepeil
Bericht door de mon »
Ik zou die pomp eens uit de tank halen.Wellicht een scheurtje in de leiding daar.
Bij volle tank wordt de lek wat tegen gehouden.Als de scheur bloot zit bij halfvolle of lege tank spuit het gemakkelijker.=geen of weinig druk vooraan de injectors.
matthijs k
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel voor je reactie. en met de pomp bedoel je waar vroeger de 'vlotter' zat?
Laat de benzinedruk eens meten voor demonteren onderdelen..
