Beste Renault vrienden,
Ik zit echt met een gigantisch probleem na het herstel van een hoop ellende.
Betreft een Laguna 2, motor type K4M710 1.6 16v op benzine/lpg
Het probleem was:
- multiriem afgescheurd, tussen distributie gelopen. Moter vast gelopen, na controle 16 kleppen krom en 4 zuigers kapot.
- Nieuwe motor aangeschaft. In gebouwd. Nieuwe distributie riem en spanrol. Nieuw multiriem met nieuwe spanrol en geleide rol.
Auto loopt weer als een zonnetje maar gisteren wilde ik weg gaan en nu hoort mijn vrouw een piepend geluid onder de kap.
Wij weer kijken met een zuur gezicht. Na lang zoeken blijkt nu dat de Nieuwe multiriem 1 rib is opgeschoven op de krukas.
of te wel, de riem heeft 5 ribben waarvan er 4 op de krukas liggen. Nu heeft de nieuwe motor 980km op de teller staan.
Kan iemand me aub helpen met de oplossing van dit probleem.
Gr Stefan
Nieuwe Multiriem met Nieuw spanrollen loopt van krukaspolie
ginnegabber
Re: Nieuwe Multiriem met Nieuw spanrollen loopt van krukaspo
Als dit door een garage is gedaan, ga terug je hebt garantie.
Zelf gedaan?! zat de riem er wel goed op? en op de juiste spanning, je dient het na een paar minuten draaien echt te kontroleren, voor je de motorkap dicht gooit. Heeft de dynamo een vrijloopnaaf? deze gaan wel stuk en dan loopt de riem er ook af door het trillen en klapperen.
Rossy
Buiten het vervangen van de multiriem, ook de poelie op de dynamo vervangen voor een vrijloop poelie.
Dit is een modificatie die bij dieselmotoren werd uitgevoerd maar ook op benzinemotoren aan te bevelen is.
@Rossy, daar ben ik het helemaal mee eens, hoewel sommige span/loop-rollen nieuw al niet goed kunnen zijn.
mvg
mvg
Rossy
Dat kan, zeker bij de hele goedkope setjes.
Bij de sets van SKF en INA ben ik het nog niet tegengekomen.
ginnegabber
Probleem blijft bestaan. Multiriem is na 1500-2000 km rijp voor de container.
krijg tegenwoordig. 30% korting op deze riem bij Renault Eindhoven.
Groot verbruiker haha.
Weergaves: 552 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Reacties: 14
Weergaves: 991 -
11 sep 2026 15:58
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1862 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2137 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
