Nieuwe Multiriem met Nieuw spanrollen loopt van krukaspolie
ginnegabber
- Laatste bezoek: 27 jul 2014 16:53
Beste Renault vrienden,
Ik zit echt met een gigantisch probleem na het herstel van een hoop ellende.
Betreft een Laguna 2, motor type K4M710 1.6 16v op benzine/lpg
Het probleem was:
- multiriem afgescheurd, tussen distributie gelopen. Moter vast gelopen, na controle 16 kleppen krom en 4 zuigers kapot.
- Nieuwe motor aangeschaft. In gebouwd. Nieuwe distributie riem en spanrol. Nieuw multiriem met nieuwe spanrol en geleide rol.
Auto loopt weer als een zonnetje maar gisteren wilde ik weg gaan en nu hoort mijn vrouw een piepend geluid onder de kap.
Wij weer kijken met een zuur gezicht. Na lang zoeken blijkt nu dat de Nieuwe multiriem 1 rib is opgeschoven op de krukas.
of te wel, de riem heeft 5 ribben waarvan er 4 op de krukas liggen. Nu heeft de nieuwe motor 980km op de teller staan.
Kan iemand me aub helpen met de oplossing van dit probleem.
Gr Stefan
Het probleem was:
Gr Stefan
Re: Nieuwe Multiriem met Nieuw spanrollen loopt van krukaspo
Als dit door een garage is gedaan, ga terug je hebt garantie.
Zelf gedaan?! zat de riem er wel goed op? en op de juiste spanning, je dient het na een paar minuten draaien echt te kontroleren, voor je de motorkap dicht gooit. Heeft de dynamo een vrijloopnaaf? deze gaan wel stuk en dan loopt de riem er ook af door het trillen en klapperen.
Rossy
Buiten het vervangen van de multiriem, ook de poelie op de dynamo vervangen voor een vrijloop poelie.
Dit is een modificatie die bij dieselmotoren werd uitgevoerd maar ook op benzinemotoren aan te bevelen is.
@Rossy, daar ben ik het helemaal mee eens, hoewel sommige span/loop-rollen nieuw al niet goed kunnen zijn.
mvg
mvg
Rossy
Dat kan, zeker bij de hele goedkope setjes.
Bij de sets van SKF en INA ben ik het nog niet tegengekomen.
ginnegabber
Probleem blijft bestaan. Multiriem is na 1500-2000 km rijp voor de container.
krijg tegenwoordig. 30% korting op deze riem bij Renault Eindhoven.
Groot verbruiker haha.
- 268 Weergaves
Laatste bericht door Ronny1975
- 726 Weergaves
- 1080 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1065 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 15 Reacties
- 2562 Weergaves
- 19 Reacties
- 7600 Weergaves
Laatste bericht door GVeen
- 797 Weergaves
Laatste bericht door Ronihd
