Goedemiddag, mijn Renault Espace benzine 2.0 turbo heeft een lastig probleem. Een paar weken geleden ging de krukas sensor kapot. Deze is vervangen en even later sloeg de auto in de noodloop. Tijdens het rijden naar de garage (zelf) ging de turbo kapot. De turbo hebben we vervangen, echter hij blijft in de noodloop schieten rond de 3000 toeren en hij bouwt geen turbodruk op. De foutcode is df 569 code. Het lijkt alsof hij eerder in de noodloop schiet wanneer hij warm is.
Vraag: Is er iemand met veel verstand van deze Espace in de omgeving Wezep (nabij Zwolle) die dit als een uitdaging ziet?
Ik hoor graag!
Met vriendelijke groet, Erwin
Gezocht: iemand die mijn espace 2004 kan repareren
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
- Laatste bezoek: 28 jul 2014 16:18
Re: Gezocht: iemand die mijn espace 2004 kan repareren
Erwin, ik kan je niet helpen met repareren, maar als bij een motor met Turbo deze defekt raakt is het 1e wat dient te geschieden is de oorzaak achterhalen en oplossen. Doe je dit niet maar monteert een nieuwe Turbo dan gaat die binnen no-time ook kapot. Noodloop is een veiligheidsmaatregel, zeg maar om thuis of bij de garage te komen, verder niets.
Een oorzaak voor het defekt raken kan inwendige vervuiling zijn, of olielekkage , of gruis in de intercooler(dat kan dan ook in de motor komen).
SUC6/sterkte met het oplossen.
- 265 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 760 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 333 Weergaves
Laatste bericht door bonnard
- 363 Weergaves
- 603 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 248 Weergaves
Laatste bericht door aub
- 8 Reacties
- 673 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
