Zelf tafeltje vervangen in passagiersstoel
Brandmeester
- Laatste bezoek: 05 apr 2013 14:36
Model/uitvoering :Grand scenic (II)
Bouwjaar :2007
Iemand enig idee hoe ik dit het beste aan kan pakken? Krijg namelijk het bovenste scharnier niet los? Deze zit vast met popnagels, lijkt me niet de bedoeling deze er uit te boren. Ben al in het bezit van een ander tafeltje (sloop).
Grrrr, dacht dat het een karweitje van 10 minuten zou zijn hahahahahaha
Groet,
Brandmeester
Bouwjaar :2007
Groet,
Brandmeester
Re: Zelf tafeltje vervangen in passagiersstoel
Een popnagel krijg je alleen los door deze uit te boren, en dat is dus ook wat je moet doen
Brandmeester
Yep, Heb ze dan toch maar uitgeboort. Ging prima, nieuwe tafeltje zit er al op! Bedankt!
jdvwier
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 04 mar 2015 07:57
OK, uitboren en hoe maak het tafeltje dan weer vast? Of is dat een domme vraag?
Eigenlijk wel
Nieuwe popnagels monteren.
- 7 Reacties
- 410 Weergaves
- 1118 Weergaves
- 661 Weergaves
- 622 Weergaves
- 941 Weergaves
- 13 Reacties
- 1734 Weergaves
- 12 Reacties
- 1696 Weergaves
