Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren
Wallie
Laatste bezoek: 25 aug 2015 23:06
Bericht door Wallie »
Model/uitvoering : Renault Scenic
Bouwjaar : 2006/2007
Brandstof : Diesel
Hallo
De achteruitrijlichten en de parkeersensoren doen het niet meer.
Ik heb al de lampjes vervangen, dat helpt niet.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Re: Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren
Ff forum doirzoeken,sensor op v-bak defect..
Veel over te vinden..
Wallie
Ik kan er niet zo heel veel over vinden..
Maar wel achter gekomen dat het de sensor op de v bak is..
Is die makkelijk zelf te vervangen?
Vrij eenvoudig.
Wallie
Staat er een handleiding ergens op dit forum om het zelf te doen?
Staan er diversen.
Zit of naast linker aandrijfas,of thv accu in de bak.
Er kan indien naast as zit wat olie uit lopen.
