Electrisch inklapbare spiegels achteraf inbouwen
Renier
Posts in topic: 10
Bericht door Renier »
Mijn Laguna heeft deze mooie optie helaas niet. :cry: :cry:
Ik wil dit evt achteraf (laten) inbouwen.
Hiervoor is een andere spiegelbedieningsknop, kabelboom en uiteraard andere spiegels nodig.
Wie weet hoe het met de portierkabelboom zit?
Als ik aan deze kabelboom kan komen (sloop) zou hij dan in mijn Laguna op punt "R153" aangesloten kunnen worden? Is deze R153 stekker aansluiting in alle Laguna II gelijk?
Renier
Posts in topic: 10
Ik ben hier ondertussen vrij ver gevorderd mee bezig samen met een techneut van het Laguna forum. De nieuwe kabelboom gaan we niet gebruiken.
Het wordt in ieder geval een systeem waarbij de spiegels automatisch inklappen bij op slot gaan vd auto en weer uitklappen bij ontgrendelen. Dit zit standaard niet op een Laguna :wink:
Zodra ik het werkend heb zal ik dit uiteraard posten.
wesley015
Posts in topic: 5
Bericht door wesley015 »
Ik ben benieuwd.
Succes.
Renier
Posts in topic: 10
Even een update: module voor automatisch inklappen is ondertussen klaar.
Niet mijn werk, dit doet een mede forum lid van de Lagunaclub uit België :wink:
Hij verkoopt ze voor €60,- incl montage. Netjes als je het mij vraagt.
Zijn al aardig wat mensen die het willen laten inbouwen.
Bij openen vd auto klappen de spiegels automatisch uit en bij sluiten vd auto klappen ze weer in.
De module is zo ontworpen dat de spiegels niet inklappen als de auto bij het wegrijden automatisch vergrendelt (heb ik ingesteld).
Ik heb ondertussen 2 nette electr. inklapbare spiegels van een demontage bedrijf gekocht, incl. de bijbehorende stekkers met stuk kabel. Dat heb je wel nodig want m'n huidige stekkers zijn uiteraard niet voorzien vd 2 draadjes voor het inklappen. Binnenkort bij hem langs, dan gaat hij het in de Laguna inbouwen.
Hiervoor moet er nog wel een 2-aderig kabeltje van het linker naar het rechter portier getrokken worden, want de module komt in het linker portier.
wesley015
Posts in topic: 5
Okee, Beetje á la laguna III. :lol:
Hou ons op de hoogte.
Renier
Posts in topic: 10
Zit die automatische functie dan wel op de Lag III?
Dan is Renault eindelijk verstandig geworden :D
wesley015
Posts in topic: 5
Yep,
Bij het openen klinkt de claxon en klappen de spiegels uit.
Renier
Posts in topic: 10
Die claxon heb ik ook (zelfs meerdere melodien), maar dan bij afsluiten.
Heb het trouwens laten uitzetten :wink:
5 juni afspraak met die jongen die het gaat inbouwen.
Wel een ritje van Groningen naar Belgie :lol:
wesley015
Posts in topic: 5
Haha,
Jij wilt het dan wel heel erg graag.
Renier
Posts in topic: 10
Je moet er iets voor over hebben inderdaad :lol:
Maar ik combineer het met een bezoek aan Autoservice Bladel, die gaan de distributieriem en waterpomp vervangen (met originele Renault onderdelen) voor een mooie prijs van €395,-
Verscheidene Renault dealers hier gaven me offertes van ruim €800,-
Dus die tank benzine kan wel uit.
wesley015
Posts in topic: 5
En werkt het al?
Renier
Posts in topic: 10
Ja en nee. Spiegels zitten erop, alle bestaande bedrading is overgezet naar de nieuwe kabelbomen en de nieuwe kabel is getrokken vd linkerkant naar de rechterkant (via de motorruimte) voor aansturen van de inklapmotors.
Met testen klapten ze netjes in en uit, maar toen ging z'n printje defect. :cry:
Is een prototype, dus kan gebeuren. Hij gaat het zaterdag bij iemand anders proberen, die heeft al af fabriek inklapbare spiegels dus minder aansluitwerk.
Ik weet nu echter hoe het moet, dus ga de 2e print zelf installeren als hij bij die andere Laguna probleemloos werkt.
Wordt vervolgd dus :wink:
Deniz
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 nov 2011 19:04
Re:
Bericht door Deniz »
Renier schreef:Even een update: module voor automatisch inklappen is ondertussen klaar.
Hallo Renier,
ik ben eigenaar van een laguna 2 2.2dci hij heeft fabriekse af klaapbarespiegels ik wil graag deze ook deze module inbouwen. Hoe kan ik contak opnemen met die persoon ?
Alvast bedankt
Deniz,
Renier
Posts in topic: 10
Re: Electrisch inklapbare spiegels achteraf inbouwen
Hoi,
Helaas, met deze module is het niet gelukt, bleek allemaal technisch toch wat complexer te zijn en het project is dus zonder resultaat gestopt. Heb nu de handklap spiegels er weer op zitten.
Gaat om gebruiker "FS1" op het Lagunaclub forum.
Uiteindelijk heeft iemand anders op het Lagunaclub forum (gebruiker Rubberstreper) met af fabriek electr. klapspiegels het wel voor elkaar gekregen in zijn Laguna maar dit werkt alleen bij bepaalde versies met Memory functie op de spiegels en stoelen.
Renier
Posts in topic: 10
Wel wat laat, maar uiteindelijk is het achteraf inbouwen van de elektrisch inklapbare buitenspiegels alsnog gelukt :D
Niet automatisch bij aflsuiten maar door gebruik te maken van de originele spiegelknop uit een sloop Laguna
Voor een aansluitschema van de spiegelknop zie dit topic op het Lagunaclub forum
NB. in het schema klopten 2 draadjes bij mij niet, hierdoor waren in de linker spiegel het horizontaal en verticaal bewegen van het glas omgedraaid.
Nummers weet ik helaas niet meer, maar het ging om een roze en groene draad :wink:
niels1986
Laatste bezoek: 31 jul 2014 23:43
Bericht door niels1986 »
hallo reinier,
ik wil graag ook dat de buitenspiegels automatisch inklappen.
kan jij een link geven van bij welk bedrijf je dit hebt laten uitvoeren.
alvast bedankt
DHL
Bericht door DHL »
Als je dit achteraf inbouwt moet je er wel voor zorgen dat ze pas inklappen als je je deur opent of de wagen afsluit. Zoniet kan je niet meer in je spiegel kijken voor het uitstappen om te zien of er een wagen of fietser afkomt. Bij mijn Espace nu werkt het als ik de wagen afsluit. Bij Scenic gaan ze dicht en weer open als je je deur opent. Ik vond dat indertijd niet zo praktisch.
Renier
Posts in topic: 10
@Niels1986: Mijn spiegels klappen niet automatisch in, ik moet gewoon de draaiknop gebruiken.
"Enige" wat ik heb gedaan is mijn af fabriek handmatige spiegels vervangen door elektrische en alle aanlsuitingen maken, ben ik middag mee bezig geweest.
Automatisch laten inklappen kan wel als je een Initiale uitvoering met memory functie op de spiegels hebt, kijk daarvoor even op het Lagunaclubforum (forumlid "Rubberstreper" heeft dit ooit gedaan)
