Goede morgen.
Sinds 1 week in het bezit van een Grande Scenic 1.6.
Ja wat kan ik zeggen, een fijne auto tot nu toe.
Ik heb alleen gezien dat het raam rechts achter het niet doet. Zowel op de deur zelf als via de bestuurderskant. Als ik een van de drie andere ramen bedien (die overigens wel gewoon werken) dan zie ik de koplampen van de auto even in kracht afnemen ten teken dat de spanning iets daalt door de stroom opname van de raan motor.
Maar als ik het raam rechts achter wil bedienen gebeurt dit niet.
Voor ik de hele bekleding van de deur afhaal , weet iemand toevallig waar ik moet zoeken.
Zou het inderdaad gewoon aan die kant zitten of toch bij de bestuurders kant?
Het raam aan de bestuurders kant heeft ook een klein probleem, en dat is dat deze slechts een cm of 3 per keer omhoog of omlaag gaat.
Het inleren heeft geen resultaat. Als de raam omhoog zit en ik hou de knop 5 seconden vast, gaat hij wel met 1 keer drukken in zijn geheel naar beneden. Maar dit is slechts eenmalig. Dan moet ik weer van voor af aan beginnen.
iemand een idee?
Raam rechts achter niet open of dicht.
Xridlle
Xridlle
Re: Raam rechts achter niet open of dicht.
Bedieningsschakelaar van de portier rechtsachter losgemaakt en daar was de connector los gehaald.
Deze er weer ingestopt, en.......doet het nog niet. Ik hoor nu wel dat de raam iets wil gaan doen , maar blokkeert gelijk.
Als de temperatuur het toelaat maar eens de deur bekleding los gaan halen.
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1786 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1331 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Weergaves: 1727 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5393 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1210 -
16 mar 2024 22:00
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 792 -
27 mei 2024 21:35
