Mijn clio had startproblemen en na onderzoek blijk de starterkrans kapot te zijn. Ik heb redelijk veel ervaring met het repareren van auto's maar echter nooit een automaatbak in en uitgebouwd. ( wel handgeschakelde bakken) Is het bij een RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990.05-1998.09 - 1.4 - 1390ccm 80pk (1e reg: 1995-08-18) mogelijk dit zonder brug op "straat" te doen ? ( ik hoorde iets over het moeten uitbouwen van het subframe) En zo ja...wat zijn de te verwachten problemen waar ik rekening mee moet houden? Het zal wel een tweede hands vliegwiel met starterkrans worden denk ik.( als hier aan te komen is tenminste gezien de auto uit 1995 is) Aan welke prijs moet ik hierbij denken?
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Ik heb nu 6 maanden een Kangoo 1.6 16V Automaat (4 bak)...af en toe, als hij warm is gereden gaat het Opschakelen met een klap, dat is vooral als ik flink accelereer...bij rustig optrekken is dat probleem veel minder aanwezig.
Ook wil hij, als ik...
Hoop dat iemand mij kan helpen. Heb een twingo automaat uit 2008 , rijd en schakelt perfect. Alleen de stand van de versnellings is niet zichtbaar in het display. Dus je kan niet zien of de auto in zijn a of m staat of in zijn r. Ook is het cruise...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
