Krukas sensor locatie (Crankshaft Sensor)
Formula Renault
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 aug 2014 21:47
Bericht door Formula Renault »
Model/uitvoering : Renault Laguna II Grand Tour
Bouwjaar : 2002
Brandstof : Benzine / LPG (G3)
Beste forumleden,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Ihsan en heb sinds kort een Renault Laguna in bezit en ben er
erg blij mee. De auto liep vanaf de aankoopdatum perfect tot vorige week, maar nu heb ik af en toe
problemen als ik de auto wil opstarten. Als ik de auto probeer te starten duurt het soms echt ongeveer
vijf seconden voordat het opgestart is. Als de auto gestart is en als ik de gas loslaat lijkt de
auto moeite te hebben om aan te blijven. Het voelt aan alsof het bijna gaat uitvallen.
Meestal gebeurt dit in de ochtend, maar het komt nu helaas vaker voor.
Laatst had ik een bluetooth OBD2-adapter besteld en die is vandaag aangekomen. Ik heb het aangesloten
op de auto en heb checks uitgevoerd op de ECU. Ik kreeg een foutcode P0335 met "Crankshaft Position
Sensor (Circuit) A" als bericht. Ik ben erachter gekomen dat het hier gaat om de krukas sensor en ben ik meteen
gaan zoeken in de auto (nadat ik wat plaatjes op internet heb bekeken, kon alleen niet zo veel vinden),
maar heb niets kunnen vinden.
Ik heb een aantal foto's gemaakt en die opgesplitst in delen. Zouden jullie mij hiermee kunnen helpen?
In welk gedeelte moet ik kijken om de krukas sensor te vinden en waar moet ik dan precies kijken?
Rechterkant van motor, ONDER de luchtfilter (heb hier de luchtfilter uitgehaald).
http://i.imgur.com/5wkLWJ5.jpg
Of moet ik toch aan de linkerkant van de motor zijn?
http://i.imgur.com/swiUOph.jpg
Alvast bedankt voor degene die mij even een handje helpt hiermee. Volgende week staat er een
afspraak gepland bij de garage, als ik dit zelf kan oplossen is dat meteen mooi meegenomen.
Groeten,
Formula Renault
a.k.a. Ihsan :D
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Krukas sensor locatie (Crankshaft Sensor)
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Onder de luchtfilter geheel beneden aan versnellingsbak zit de sensor .http://www.google.be/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=15
Je probleem kan ook een vervuilde gasklep zijn .
Demonteren en reinigen .
Indien toerental te snel terugvalt is de gemotoriseerd gasklep vervuild .
https://www.google.be/search?q=gasklep+ ... B640%3B480
Mvg Kurt
Formula Renault
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Scenic2000, bedankt voor je reactie. Ik zal hier morgen even naar kijken.
Peter1986
Laatste bezoek: 06 jun 2018 20:11
Bericht door Peter1986 »
Ik heb dezelfde foutcode p0335. Auto rijdt perfect alleen starten gaat moeilijk. Soms ben ik 10 minuten bezig. Garage zegt distributie vervangen. Wat kan het zijn?
georgeflier
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 feb 2025 16:36
Bericht door georgeflier »
Goede dag ik heb een Renault Twingo 2013
Ik wil ik mijn krukassensor vervangen maar kan hem niet vinden ik heb het luchtfilter verwijderd heeft iemand een foto af de locatie?
Mvg george flier
Bij de meeste twingo motoren uit 2013 zit deze nog op de ode vertrouwde plek die overal op het www te vinden is.
