Key card reader laguna/ niet starten met 1 druk op de knop
huisvader
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 16 aug 2014 16:06
Laguna GT 1.9 dci:
2004 :
diesel :
Beste Experts,
bij het inbrengen van de keycard zou je normaal gesproken met 1 druk op de startknop de motor moeten kunnen starten.
Nu is sinds een aantal dagen het zo dat ik de startknop ingedrukt moeten houden om te starten (1 seconde maar en slaat aan)
nu heb ik internet al afgezogd en een veel voorkomende oorzaak zou een afgebroken lipje zijn in de cardreader. Het lipje zorgt voor de conectie op de microschakelaar.
Nu heb ik de card reader uit elkaar gehaald, maar helaas(gelukkig) was het lipje intact.
Dit is dus niet de oorzaak, jammer want het was een eenvoudig klusje en volgens de uitleggen op internet moest en zou dit het zijn.
iemand een ander idee?
thanks!
2004 :
diesel :
Beste Experts,
thanks!
Scenic2000
- Posts in topic: 5
- Actief als: professional
Re: Key card reader laguna/ niet starten met 1 druk op de kn
Er zijn 2 lipjes aan de kaartlezer zoals er 2 micro switchen zijn .
Meestal is eerste afgebroken .
Plastiek lipje zal ergens onderaan gevallen zijn .
Zie link https://www.google.be/search?q=kaartlez ... B800%3B600
Mvg Kurt
Mvg Kurt
huisvader
- Posts in topic: 8
Hoi Kurt,
Dank voor je reactie, maare dat vertel ik juist.
Dat heb ik gecontroleerd, de lipjes zijn niet afgebroken en drukken de schakelaar in bij inbrengen card.
Andere ideeen?
Andere ideeen?
Scenic2000
- Posts in topic: 5
Als de kaart herkend wordt bij half in plaatsen kaartlezer gaat radio aan , en dieper stuurslot .dit van +voor contact naar + na contact .
De startknop kan ook wel eens stuk gaan (led licht niet meer groen op ) .
Geen andere melding op dash ? zoals druk op rem of koppeling induwen bij starten ?
Dit kan wijzen op een contact van rem of koppelingspedaal of soms ook contact op versnellingsbak .
Die geeft dan niet meer aan of auto in neutraal staat .
Ik zeg gewoon wat ik al meegemaakt heb en schrijf wat ik denk he
Mvg Kurt
Mvg Kurt
huisvader
- Posts in topic: 8
Mmm daar zeg je wat.. Ik moet volgens mij pas sinds kort ook de koppeling intrappen voor hij wil starten...
Of is dat juist goed?
Half erin radio aan en verder erin, klaar om te starten, dus normaal lijkt me
Geen melding op t dash, of de startknop groen oplicht heb ik nog niet gecontroleerd.
Mn vorige laguna, gt 1.8 benzine, had ditzelfde euvel vlak voor ik em inrUilde, heb daar dus de cardreader nooit gecontroleerd.
Aangezien t dus een veel voorkomend probleem is, hoopte ik op een afgebRoken lipje
Maar denk eens met me mee
Thanks man
Thanks man
DHL
Normaal start een Laguna 2 in neutraal zonder de koppeling in te duwen.
BMW 730 D 258 pk 2014
huisvader
- Posts in topic: 8
Dat dacht ik dus ook DHL.
t was me niet direct opgevallen, maar nu in combinatie met niet direct starten ineens wel.
ik moet het dus niet in de cardreader zoeken lijkt me....(?)
Scenic2000
- Posts in topic: 5
Inderdaad ,
daarom dat ik vroeg of er een boodschap op dash komt .
Maar deze zal maar pas vanaf phase 2 zijn .
Ik verdenk achteruitrijcontact op versnellingsbak .
Uitlezen geeft aan of al dan niet wagen in neutraal staat ook al werken de achteruitrijlichten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
huisvader
- Posts in topic: 8
hele blonde vraag hoor.. maar wat is het verband met achteruitrijcontact?
maare om een duidelijke instructie te geven naar mijn garage .... uitlezen of de wagen in neutraal staat?
en verder? ben bang als ik em vertel:
dat hij denkt waar heb jij t allemaal over ??
Scenic2000
- Posts in topic: 5
Op de versnellingsbak zit een contact met 3draden . neutraal stand en achteruit stand .
Wanneer de wagen in neutraal staat ziet de UCH dit en kan de wagen laten starten met 1 druk op knop .
Indien deze staat niet herkend wordt gaat men naar volgende stap : koppeling induwen .veiligheid !
Dit om zeker te zijn dat wagen niet start in versnelling.
Vraag om uitlezen van UCH :starten , daar staan de parameters voor starten van wagen .
Dit probleem komt veel voor bij de scenic 2 .
Dealer moet dit zo gevonden hebben .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
huisvader
- Posts in topic: 8
Kijk, daar kan ik iets mee
ik ga alleen na een slechte ervaring met de dealer naar mijn universele garage die relatief ook veel verstand heeft van Renault.
Ik hoop dat zijn apparatuur dit ook kan uitlezen.
stel je voor dat dat niet het geval is, wat is dan de remedie voor die sensor? vervangen?
ik weet, vervangen voor je zeker bent of het kapot is, is niet de handigste werkzijze maar ja, vermoed dat dat niet de wereld hoeft te kosten toch?
het niet altijd gaan branden van de achteruitrijdlampen bij in reverse zetten, zelfde oorzaak? dat merkte ik laatst namelijk ook.
thanks again
thanks again
Scenic2000
- Posts in topic: 5
Jep ,
dan moet je niet verder zoeken . dan is het contact op de bak defect .
Zit bovenop de bak juist onder de batterijbak .
groene stekker . met sleutel 24 losdraaien .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
huisvader
- Posts in topic: 8
ik lees t net ook op lagunclub forum
perfect! dit moet het zijn!
ga als het goed is dit weekend langs de garage ( 4 nieuwe banden) en zal dan dit met em bespreken.
Laat je de uitlsag weten.
Hartelijk dank Kurt,
grt Samir
ow ps... stel in het gekste geval dat hij niet weet wat hij moet vervangen (code artikel)? gaat jouw kennis zover?
grt Samir
huisvader
- Posts in topic: 8
Vandaag de achteruitrij sensor op de bak vervangen (plus 4 nwe banden)
Ruitenwisser schakelt weer automatisch in, lampen branden, maar belangrijker...weer starten na 1x drukken op de startknop!
Thanks!!
Thanks!!
- 1269 Weergaves
Laatste bericht door yermolai
- 744 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 311 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
- 7 Reacties
- 2071 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 386 Weergaves
