lampje handrem
twingo98
Topic author - 2-hit-miracle
lampje handrem
hallo even een vraagje.
ik heb sinds 2 dagen iets raars.
tijdens het rijden knipper mn lampje van de handrem een paar seconden en dan gaat ie weer uit...
iemand bekend met dit probleem?????
hij brand niet constant maar af en toe paar seconden...
ik heb geen boekje bij mn twingo dus kan het zelf niet opzoeken..
Rossy
Warschijnlijk een laag nivo remvloeistof.
Mogelijk veroorzaakt door een of beide lekkende wielremcilinders achter.
twingo98
Rossy schreef:Warschijnlijk een laag nivo remvloeistof.
dus wel heeel verstandig om er even naar te laten kijken?????
maar hij doet het niet als ik rem....
hoe kan dat dan??
zal morgen toch maar even de monteur bellen
2Metertje
- Lid - eerste logo binnen
Waarschijnlijk, correct me when I'm wrong, zal de druk in je remleidingen toenemen wanneer je remt. Hierdoor zal ook je remlampje uit gaan. Maar dat is een pure gok.
Rossy
Goed gegokt.
Je zit er heel dicht bij.
De sensor van het nivo zit in de dop van het reservoir.
Tijdens het remmen komt het nivo iets omhoog door de druk in de hoofdremcilinder, hierdor gaat het lampje uit.
Over een tijdje is het nivo echter zo laag dat dit niet meer gebeurt.
Dit kan al na een keertje stevig remmen zijn.
Ook bestaat dan de mogelijkheid dat je door de remmen heen trapt doordat dan de remvloeistof uit de wielremcilinders spuit.
Let wel, het zou mogelijk kunnen zijn wanneer de cilinders echt heel slecht zijn, het hoeft niet te betekenen dat dit ook echt gebeurt!
hans
- Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
het gaat om je veiligheid (en niet te vergeten die van de mensen die voor je rijden) dus naar de dealer ermee en zo snel mogelijk na laten kijken..
kleur 777
kleur 777
2Metertje
Groot gelijk!hans schreef:het gaat om je veiligheid (en niet te vergeten die van de mensen die voor je rijden) dus naar de dealer ermee en zo snel mogelijk na laten kijken..
- 732 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 759 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 542 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 436 Weergaves
- 640 Weergaves
Laatste bericht door Admin
