AC Snellaadpalen in NL en BE
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
Smartrix-Zoe
Posts in topic: 33
Laatste bezoek: 09 nov 2018 20:05
Re: AC Snellaadpalen in NL en BE
Bericht door Smartrix-Zoe »
Hoi Martijn. Ook ik ben je erg dankbaar voor het vele werk aan de kaart. Vandaag even tripje van 270km gemaakt. Geladen bij A73 Venray/Oirlo - 43kW - Romeinse Put - The New Motion/Allego richting het noorden. Lekker snel van 15 naar 99 in 30 minuten. Toen bij terugkomst dacht ik nog even bij de De Meern - 43kW - AC Restaurant paal te laden maar dat ging na 4% laden mis. Opnieuw geprobeerd maar de AC optie was verdwenen in het display van de paal. Het storingsnummer op de paal werkt helaas nog niet.
Dus 43kw ac in de Meern is dus even buiten gebruik... sorry. :fp:
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
GertjanVB
Posts in topic: 105
Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Bericht door GertjanVB »
TNM snellader in Oosterhout is niet gerepareerd, doet het nog steeds niet.
De sticker dat ie buiten gebruik is, is weg. Het display is zwart/niet actief en toont geen info. De laadpas wordt niet gelezen, er is een rood streepsignaal boven en een groen streepsignaal onder het kaartleespunt te zien.
HarmOtten
Posts in topic: 31
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
Vandaag heb ik drie nieuwe snellaadpalen van The New Motion bezocht die nog in testfase zijn. Tevens de eerste keer dat mijn ZOE zo'n lekkere dikke kabel in z'n neus kreeg :).
1. Eindhoven, vd Valk, Aalsterweg 322. Deze lader levert wel een vermogen van 43kW, maar werd steeds na ongeveer 2,5 minuut afgebroken. Heb het 3x geprobeerd. Hij is dus wel te gebruiken, maar je moet steeds na 2,5 minuut opnieuw inpluggen.
2. Sevenum, Tulip Inn, Kleefsedijk 29. Deze werkte prima. In 12 minuten 34% erbij!
3. Oirlo (Venray) A73-Oost. Deze werkt ook prima. In 12 minuten 27% erbij. Iets langzamer, maar dat komt omdat boven de 90% het vermogen omlaag gaat.
BB-One
Posts in topic: 22
Laatste bezoek: 14 apr 2021 11:48
Bericht door BB-One »
Vanochtend geprobeerd bij AC restaurant bij A50 de Brink maar mijn pasjes werden niet herkend?? Had geen tijd en zin om te bellen dus probeer het later nog een keer...
BB-One
Posts in topic: 22
Sta op dit moment te laden aan de westervoortsedijk in Arnhem. Gaat als een speer! Met 43 kw schat ik zo in gezien de snelle toename van het laad percentage
MartijnEV
Posts in topic: 285
Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Bericht door MartijnEV »
Hoi Remco, heb je de storing in De Meern doorgegeven aan @allego of @thenewmotion ?
Twitter: @MartijnEV
BB-One
Posts in topic: 22
Zojuist even tijd gehad om in mijn ZE connect overzicht te kijken, van mijn laadsessie van gisteren in Arnhem bij de Allego/TNM paal aan de Westervoortsedijk:
Toename van 56% naar 85% in exact 15 minuten. Als ik dan mijn rekenmachine erbij pak:
Toename 29% van 22kw (=6,38 kW) in 15 minuten is 25,4 kWh in een uur. Laadverlies van 20% (?) geeft een geleverd laadvermogen van 30,48 kWh, met daarbij nog even het "opstarten" en "onderhandelen" kom ik tot de conclusie dat die paal het goed doet.
Klopt deze berekening?
Als Allego/TNM meer van deze palen neer zet op dergelijke slimme lokaties (zeer makkelijk bereikbaar!) en een normale prijs er voor vraagt (blijf de fastned prijs echt iets teveel van het goede vinden) dan denk ik dat ze mij vaker gaan zien! Fastned heeft met de lokaties aan de snelweg m.i. een groot probleem, ze zijn maar via een kant te bereiken en zorgt er voor dat je dan vaak een heel stuk om moet rijden, namelijk naar de volgende afrit... Daarnaast is hun betaalmethode natuurlijk slecht geregeld. Hoe regel je dat als je je auto uitleent (of in mijn geval mijn vrouw neemt hem mee) Moet zij een app installeren, mijn inlogcode hebben of mijn telefoon meenemen... Een pasje is dan wel zo makkelijk.
Vraag is natuurlijk wat een goede prijs is per laadsessie? Ik denk dat een kWh prijs van per saldo rond EUR 0,40 (incl BTW) mij nog wel kan bekoren en dat ik dan het prijsverschil voor lief neem en een kwartier sta te laden bij een snellader dan dat ik op tien minuten loopafstand mijn auto neer zet als ik ergens een afspraak heb.
zoe2goe
Posts in topic: 64
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
@MartijnEV: Ligt het aan mij, of is de overlay op ac-lader verdwenen. Hellp, we kunnen niet zonder :-)
Ad van der Meer
Posts in topic: 83
Laatste bezoek: 16 dec 2016 15:22
Bericht door Ad van der Meer »
Om de laadsnelheid te berekenen gebruik ik meestal de stopwatch van mijn telefoon. Een 43 kW lader doet in mijn ervaring zo'n 21 seconden om 1 procent te laden. Als ik 22 kWh als basis van mijn berekeningen gebruik, dan kom ik op 37,6 kW met dus 12,5% laadverlies. Dit is op basis van Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht en Ridderkerk.
Ca. 30 kW laadvermogen doet mij vermoeden dat de snellader niet het volle vermogen krijgt.
MartijnEV
Posts in topic: 285
zoe2goe schreef:@MartijnEV: Ligt het aan mij, of is de overlay op ac-lader verdwenen. Hellp, we kunnen niet zonder :-)
Dank je voor het melden. Er is inderdaad een probleem met Google Maps, ik ben bezig het zsm op te lossen en zal het hier melden!
Twitter: @MartijnEV
Ad van der Meer
Posts in topic: 83
Ik zie nu geen markers op de kaart van The New Motion, maar wel die op van Martijn.
MartijnEV
Posts in topic: 285
Ik zie het ook. Dan zal het wel een storing bij Google zijn; hopelijk is die snel opgelost.
Twitter: @MartijnEV
PieterZoe
Posts in topic: 79
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
43kw snellader bij Eindhoven A2 is inderdaad nog uit de lucht. In email gaf NewMotion aan dat ze er mee bezig zijn en dat deze paal zich nog in testfase bevindt.
43kw snellader Nieuwegein aan A27 doet het als een zonnetje
Ad van der Meer
Posts in topic: 83
Weet iemand of Heerhugowaard werkt?
MartijnEV
Posts in topic: 285
De Google Maps kaart doet het weer. Het was blijkbaar een storing op het Google systeem.
Twitter: @MartijnEV
VanAssen
Posts in topic: 39
Laatste bezoek: 21 aug 2017 22:13
Bericht door VanAssen »
Inderdaad Martijn. Ben nu de rit naar Schiphol aan het plannen met je data op goegel.
Werkt super. :thumb:
Normaal zouden we met de trein gaan, maar moeten er al om 8 uur zijn.
Dus....... Met de Zoe :dance:
Kan ik de palen op Schiphol ook even testen
Zoe Q210 Life 10-2013 met een eindstand van 84083 km op de klok op 1 mei 2017 en vanaf nu met een Zoe Q90 Life ZE40 05-2017 onderweg.
Inmiddels 3000 km op de klok
E-mission
Posts in topic: 85
Laatste bezoek: 04 jul 2018 16:10
Bericht door E-mission »
Palen op Schiphol? Ik ken ze alleen op de personeel parkeerplaatsen, op plekken van Schiphol zelf voor hun Leafs en bij de exclusieve Privium parkeerplaatsen. In de buurt van Schiphol ga ik meestal naar Renault NL om met 22 kW gratis op te toppen.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
VanAssen
Posts in topic: 39
Ok, dank.
Ben uitgegaan van de gegevens van Schiphol parking zelf dat op de 2de etage paaltjes staan.
We gaan alleen even onze dochter uitzwaaien volgende week, dus even bijladen was het idee.
E-mission
Posts in topic: 85
Ik hoor het graag als je wat vindt. Ben er zelf over paar minuten. Ook elektrisch, met de trein . Ze gaat niet naar Havana per ongeluk?
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
VanAssen
Posts in topic: 39
Dat weten we nog niet, is een surprise reis.
Pas op Schiphol zelf weten waar ze heen gaat.
Ik meld wel even of het laden ter plaatse gelukt is.
IBDL
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 29 sep 2022 10:39
Bericht door IBDL »
Ik sta altijd op Privium, daar heb je idd laadmogelijkheden. Ook de vallet parking kan je EV volladen voor je als je terugkomt. Ben echter wel benieuwd of er ook andere laadmogelijkheden zijn, als je idd maar even moet parkeren en wachten.
GertjanVB
Posts in topic: 105
De snellader van TNM in Oosterhout aan de beneluxweg werkt!
GertjanVB
Posts in topic: 105
@MartijnEV: zojuist heb ik geladen bij Renault dealer Indumij in Oosterhout. Hoewel ik naar aanleiding van eerdere laadsessies het idee had dat het een 11kW paal was, moet dat nu met de formule van Harm bijgesteld worden. 1% in 40 seconden; 911/40 = 22,775. Dus 22kW.
Overigens hetzelfde als de snellader hierboven, maar dat kan liggen aan starten van het laden met 80% batterijlading.
zoe2goe
Posts in topic: 64
@MartijnEV: Even getest bij de AC De Meern. Loopt als een trein.
Was mijn eerste 43kW ervaring. Man wat gaat dat snel!
Wat mij opvalt is dat de User Interface van die nieuwe bakken weer net iets anders is dan anders. We zijn een beetje gewend (ik dan ;-) ): Card sweep: laden, Card Sweep: stoppen. Niet bij deze dingen, starten en stoppen gaat met knoppen zoals je aan GertjanVB's foto ziet. Op zich ook wel glashelder hoor, maar nu komt het: na een minuut of zo krijgt dat scherm een timeout en moet je je card swipen om het weer op te roepen. Eerste gedachte is natuurlijk: maar dan stopt het laden. Niet dus.
zoe2goe
Posts in topic: 64
@Martijn, je hebt deze vast al. maar deze kaart lijkt de "officiele" Allego/TNM kaart te zijn? Sorry als hij al een keer is gepost. https://mapsengine.google.com/map/viewe ... WdQhZoLyyo
MartijnEV
Posts in topic: 285
Ja die ken ik, dank je. Ik gebruik deze kaart als bron voor mijn kaart ac-lader.nl. Mijn kaart is completer (want naast Allego staan ook andere AC snelladers er op) én actueler (want elke storing, technische update of verbetering van locatiegegevens pas ik meteen toe op mijn kaart).
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Posts in topic: 64
@MartijnEV: Mocht je 'm gemist hebben: De Meern is niet rood, althans niet voor mij, loopt als een raket.
Net ook even A27/Nieuwegein geladen. Ging iets langzamer (30 sec voor een procent, dus ongeveer 28kW), maar dat kwam wellicht omdat er een Outlander op de Chademo stond aangesloten. Zou me niet verbazen als er enige load balancing wordt toegepast. Kan een (kleine) overweging zijn, aangezien TNM op de snelladers bij mijn weten op tijdbasis af gaan rekenen.
VanAssen
Posts in topic: 39
Heeft iemand al de TNM snelladers bij 't Harde afslag 16 aan de A28 zuid en aan de Maanlander 14 in Amersfoort geprobeerd? Zitten op dit moment in de planroute naar Schiphol vanaf Assen.
Anders gaan we via de A50 (Fastned) en A1 (Tolnegen).
Volgens de berichten werkt de laatste. De Fastned weet ik uit ervaring, maar is helaas nog niet van 43KW voorzien.
Mooi dat kaartje van Martijn. :thumb:
zoe2goe
Posts in topic: 64
@VanAssen: Zoonlief werd helemaal blij van 't Harde. Loopt als een raket. Essent pas.
VanAssen
Posts in topic: 39
Super! Dank voor de snelle reactie! Top. :D
MartijnEV
Posts in topic: 285
Maanlander werkt ook als een speer!
Twitter: @MartijnEV
VanAssen
Posts in topic: 39
Naja, de informatie uitwisseling werkt ook weer als een trein op dit forum.
Dank je Martijn, dan is de reis met onze Zoe geboekt. :dance:
Nu nog de palen op Schiphol parking.
Als belooft koppel ik dat terug.
MartijnEV
Posts in topic: 285
Je kunt bij Renault Nederland, Boeing Avenue, Schiphol Rijk 24x7 terecht voor 22kW laden
Twitter: @MartijnEV
VanAssen
Posts in topic: 39
Mooie back-up, E-Mission gaf deze ook al aan.
Is genoteerd! Dank je.
Ik zie al uit naar de rit morgenvroeg.
Net als vroeger op schoolreisje, krentenbollen mee etc. :lol:
VanAssen
Posts in topic: 39
Oja, dat wou ik je nog vragen Martijn. :think:
Kun je je goegel data omzetten in TT ov2 bestandjes.
Dan kunnen we die in de TT zetten met de Renault link explorer.
Of vraag ik dan teveel. :oops:
Casss
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 09 jun 2025 09:04
Bericht door Casss »
Maanlander 14 te Amersfoort deze week ook gebruikt, ter info: op loopafstand is een Mac Donalds, altijd handig met kids...
