Xenon Verlichting stuk
flyerman
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 jan 2023 16:11
Bericht door flyerman »
Model/uitvoering : Laguna Grand Tour 2.3 DCI
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Bij bovenstaande auto is doet mijn linker Xenon lamp het niet meer. Geen idee of het de lamp is of de hoogspanningsunit.
Dat spul zit zo weggebouwd dat het ook niet echt makkelijk is om te bekijken. De garage zegt dat de lamp 200 euro is en de unit 500 euro.
Mocht de unit stuk zijn, weet iemand een oplossing om dat goedkoper te doen, tweedehands of niet origineel?
Bedankt
Re: Xenon Verlichting stuk
Ff lamp omwisselen,dan weet je of het de lamp is
Anders bumper eraf en koplamp eruit.onderop zit de regelunit,dan die ook even wisselen dan weet je het zeker. Of complete koplampunit even wisselen.
Regelunit gebruikt halen op de sloop of internet.
Lamp kost op internet €30 ps ipv 200 bij dealer..
flyerman
Posts in topic: 5
Dank je
Probleem is dat dat die lampen niet zo makkelijk te bereiken zijn. Je moet er naar mijn idee een hoop voor loshalen.
Volgens het werkplaats handboek wat ik heb gedownload, moet ik de hele koplamp unit eruit halen om een lamp te verwisselen.
Nee dat hoeft niet,kom je vrij makkelijk bij.
flyerman
Posts in topic: 5
Stomme vraag misschien, maar moeten voor het verwisselen van de lampen de accuklemmen los gehaald worden?
Edit: Ik kom er niet goed bij met mijn grote handen.
Is er iemand in de buurt van Zuid Limburg die tegen vergoeding dit klusje kan klaren?
flyerman
Posts in topic: 5
Ondertussen is auto voor een grote beurt geweest en ook de Xenon verlichting gerepareerd, lamp was stuk.
De nieuwe (links) lamp is in het begin blauwig, maar wordt daarna snel wit, terwijl de rechter lamp blauwig blijft.
Zelfde type lamp is er ingekomen, hoe kan dit?
Die andere is ook net zo oud als de lamp die defekt raakte.
Ik adviseer altijd om beide lampen tegelijk te vervangen en de lamp die nog oud maar heel was als reserve te bewaren.
Gaat er dan na verloop van tijd weer 1 kapot dan heb je bij vervanging van die defekte dus 2 oude maar nog hele lampen met nagenoeg hetzelfde lichtbeeld. De Xenon veroudert en dan verandert de kleur iets.
flyerman
Posts in topic: 5
Ok bedankt. Ik had al het idee om die andere te vervangen dus ga dat maar dan van de week.
