Versnellingsbak doet raar
Stemar69
- Laatste bezoek: 16 apr 2024 14:40
Beste, Wanneer de motor goed op temperatuur is en ik wil schakelen, gaat dit zeer stroef. Hij blijft zelfs half in derde zitten als ik naar neutraal wil en moet ik eerst naar vierde om hem in zijn neutraal te krijgen. Het betreft een 2.0 TD van ongeveer 2007. Weet iemand raad?
Re: Versnellingsbak doet raar
Wellicht is er iets van de bediening los.
Renault heeft geen 2.0 TD, alleen de 2.0dci. Hieraan zit automatisch een 6bak gekoppeld ( of een automaat )..
Deze 6bakken, de pk6, zijn van erg matige kwaliteit en gaan vaak defect.
Je kunt proberen de bak olie eens af te laten en te controleren op slijpsel. Zit er slijpsel in, is je bak zeer waarschijnlijk defect.
Toen deze net uit kwamen gingen ze bij bosjes defect binnen de garantie periode!
Stemar69
Als dit zo zou zijn moet er toch een verbetering zijn aangebracht en een terugroepactie zijn uitgeroepen. Een slechte bak vervangen door een andere slechte bak heeft toch geen zin? Wat was het zwakke punt dan?
- 9 Reacties
- 1378 Weergaves
- 365 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 924 Weergaves
- 750 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 944 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 822 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
