Captur, ramen sluiten
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Goedemorgen,
Ik vraag mij af of meer mensen dit hebben of dat ik iets verkeerd doe.
Als je na het uitzetten van de motor en het openen van je portier de ramen nog wilt sluiten moet ik de auto opnieuw starten.
Bij mijn Megane kon dat al als de auto op contact stond?
gr,Axel
gr,Axel
Re: Captur, ramen sluiten
En als je op de Card 2x achter elkaar met de 2e keer langer vasthouden op vergrendeling drukt, gaan ze dan op afstand niet dicht? Of kan dit niet bij de Captur?
Dat werkt bij mij al jaren met diverse renaults!
- Posts in topic: 6
Niet bij de Captur. Bij mijn Megane ging dat inderdaad ook prima.
Als je het contact uit zet dan kun je de ramen nog sluiten en en spiegels inklappen binnen een aantal minuten,mits je de portieren gesloten laat.
Als je eerst een van de portieren opent dan moet je inderdaad de auto weer aanzetten om iets te kunnen doen.
- Posts in topic: 6
Das toch vreemd, moet toch ook met alleen contact kunnen?
Ik zal het ook eens proberen met alleen contact aan, laat het nog weten.
- Laatste bezoek: 28 jan 2015 17:45
Met contact aan (druk op start/stop zonder rem in te drukken) werkt niet, als je de key-card plaatst dan werkt het wel.
Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique. Two-tone Gris Casiopee / Noir, stoelverwarming,Pack City Camera,armsteun Clio, instaplijsten Captur, dorpelbescherming kofferbak, wielen in kleur Diamantee Noir, Privacy glass.
Besteld: 12-03-2014
Geleverd: 18-06-2014
Besteld: 12-03-2014
Als je alleen instapt en/of op de start/stop-knop drukt zonder te starten kun je de spiegels in-/uitklappen, auto staat dan gedeeltelijk op contact.
Als je tevens de sleutelkaart in de gleuf stopt kun je de ramen openen en dichten, auto staat geheel op contact.
Als je de auto na een rit uitzet kun je binnen een aantal minuten de ramen en spiegels nog bedienen.
- Posts in topic: 6
En met Keyles entry? Heb die kaart altijd in mijn broekzak.
Zo'n kaart heb ik dus ook, maar als je de ramen wilt openen en sluiten zonder de motor te laten lopen moet je de kaart dus echt even in de gleuf steken, het is niet anders.
Zo staat het in het instructieboek, ruitbediening en in-uitklappen spiegels:
Deze systemen werken met contact aan of
contact uit tot het openen van een voorportier
(begrensd tot ongeveer 3 minuten).
- Posts in topic: 6
Ja heb het van het weekend geprobeerd en het klopt, wel jammer.
- Laatste bezoek: 27 feb 2019 15:25
Heb diverse keren vergeten de spiegels in te klappen. Het portier (zowel links als rechts) openen was voldoende om ze later nog in te kunnen klappen, en dan heb ik het niet over een paar minuten. Geen contact aan, geen kaart in de gleuf.
De ramen heb ik niet geprobeerd, maar waarom zou ik de ramen willen openen als ik niet in de auto rij
Renault Captur TCe 90 Dynamique. Two-tone Gris Casiopee / Noir, bekleding Gris/Gris Tropique. Pack Look Exterieur Noir, privacy Glass, Park City Camera, Pack Look Interieur Turquoise, Dorpel beschermers, Achter bumper beschermer, Stoel verwarming, Matten Turquoise
@ Reneetje
Als je bevoorbeeld ff zit te wachten in de auto op iemand en de temperatuur in de auto begint aardig op te lopen.
Besteld: 12-03-2014
Besteld: 12-03-2014
Zelf stal ik de auto altijd in mijn garage en laat dan altijd de beide voorramen op een kier staan i.v.m. ventilatie.
- Posts in topic: 6
Het zit hem vooral in thuiskomen met het gezin iedereen de auto uit en deuren open en dan staat mijn raam nog op een kier. Moet je de auto weer starten... maar met de kaart in de houder lukt het ook, moet je die alleen uit je broekzak halen...
- Laatste bezoek: 15 jul 2021 16:27
Hallo
Het linker raam van mijn Capture gaat stapsgewijs naar beneden en omhoog (dus niet meer in een keer naar beneden of omhoog).
Het geprobeerd om de knop weer in te leren door knop 10 seconden omhoog te houden en daarna in laagste stand dit herhalen.
Deze reset (leer opdrachten) geven niet het gewenste resultaat.
Al ik het te veel probeer heeft het tot gevolg dat het raam niet meer dicht gaat, en je moet dan minimaal 20 min wachten of accu loshalen voor het raam weer reageert (al is het nog steeds fout).
Mijn vraag is wat doe ik fout.
of kan er iets stuk zijn
Maar nog beter heeft iemand hier een oplossing voor
gr Evert
gr Evert
- Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
Bij mijn vorige Captur hetzelfde. Sluitsysteem is vernieuwd toen. Onder garantie....
- 542 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 377 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 267 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 214 Weergaves
Laatste bericht door MrPingu
- 204 Weergaves
