slecht lopende motor
450se1979
Laatste bezoek: 17 aug 2014 20:00
Bericht door 450se1979 »
Hulp gezocht...
Onze 2001 Scenic heeft sinds kort een raar probleem.
Na het starten gaat het toerental omhoog, na zo'n 30 seconden gaat de motor "zagen" tussen de 1500 en 3000 toeren.
Na een tijdje slaat de motor af.
Bij de garage uit laten lezen en komt melding gaskleppositiesenor in storing.
Alles nagekeken en gereset en alles leek in orde.
Monteur ging proefrit maken en alles ging ok. Nogmaals aan de computer om te kijken of er nog meer storingen waren, maar geen storingen. Tijdens het uilezen ging de motor ineens op 2 cilinders lopen, maar gaf de computer géén storingen aan.
Wat te doen... ik ben met veel moeite, op 2 cilinders thuisgekomen, garage denkt dat er een probleem met de ECU is.
Alvast bedankt,
Jeen Mulder
Ro-Scenic
Laatste bezoek: 26 okt 2014 23:04
Re: slecht lopende motor
Bericht door Ro-Scenic »
Stationair toerental problemen leek me in eerste instantie iets met de 'stationair regelaar' te maken kunnen hebben. O-ringetje wat daar onder zit wil nog wel een poreus worden en kapot gaan. Maar na het lezen van "ging de motor ineens het op 2 cilinders lopen tijdens het uitlezen" én "op twee cilinders thuis gekomen" weet ik het niet zo zeker meer.
Renault Scénic I Phase II - 1.6 16v RXE - febr. 2000
