Renault Scenic Megane 1.6 automaat
2006
Benzine
Ik heb een probleem met mijn scenic en ze weten niet wat het is. Tijdens het rijden verlies ik dagelijks wel een aantal keer opeens vermogen, de motor loopt maar de auto valt stil. Na een paar seconden trekt de auto ineens weer heel snel op (hoog in toeren). Ik woon in Spanje in bergachtig / heuvelachtig gebied dus veel dalen en klimmen. Soms is het echt gevaarlijk als er iemand achter me zit. Rijd je omhoog, dan sta je echt ineens stil.
Wat opvalt is, is dat het probleem zich in rit van a naar b verschillende keren voordoet, of juist helemaal niet. Het is alleen bij een snelheid tussen de 30tot 60 km.
ik heb dit probleem nu al een jaar en ze kunnen maar niet vinden wat het is.
Verlies vermogen tijdens rijden
- Laatste bezoek: 26 okt 2014 23:04
Ik heb zelf een wat oudere Scenic maar twee keer een dergelijk klacht gehad.
Eerste keer bleek mijn lambdasonde kapot te zijn. De computer gebruikt de signalen die de lamda verstuurd om de brandstof verhouding samen te stellen (brandstof - lucht mengsel) en dat ging dus niet meer goed wegens de defecte sensor. Dat gaf (bij mij) een behoorlijk verlies in vermogen. In het begin heel af en toe maar later steeds frequenter en erg onregelmatig.
Tweede keer bleek het verlies van vermogen gepaard te gaan met een diep gebrom van de uitlaat. Het defect bleek een kapotte bobine te zijn. Het ding deed het in principe wel maar de vonk sloeg over. Dat gaf dus ook verlies in vermogen.
Beide gevallen heeft een Renault garage dit voor mij kunnen 'uitlezen' en repareren.
Misschien kun je wat met deze info.
Renault Scénic I Phase II - 1.6 16v RXE - febr. 2000
Re: Verlies vermogen tijdens rijden
Als het een ernstige fout is wordt er een fout-code gezet, deze is uit te lezen en adh daarvan kan de oorzaak gevonden worden.
- 1170 Weergaves
- 466 Weergaves
- 88 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 204 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 22 Reacties
- 1107 Weergaves
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 188 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
