climate control defect na 12v aansluiten
GerbenH
Laatste bezoek: 20 aug 2014 23:07
Bericht door GerbenH »
Heren ik heb een probleempje :(
nadat ik mijn telefoon lader op mijn 12v aansloot, rook ik iets, hoop een zekering defect maar heb deze auto net en geen flauw idee waar ik moet zoeken!
sloot dus me autolader aan, deze deed het niet, nu doet mijn climate control het ook niet meer (renault megane II 2005), wat kan het zijn?
mvg
Gerben
GerbenH
Re: climate control defect na 12v aansluiten
Zekeringen links naast het stuur zijn allemaal goed....
Is der iemand die een idee heeft wat het kan zijn?
Denk toch dat er iets is doorgebrand, kan zelfs een gesmolten draad of stekker zijn.
Heb je geen/weinig verstand van autoelektronica?, zoek dan een kundig persoon.
GerbenH
Heb me kappen eraf gehaald rond me versnellingspook, draad beschadigd, maar pure kortsluiting op + en -
Maar opgelost dus ben weer blij :D
Heel goed :clap: en geen brand gehad !
bassieb
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 21 aug 2014 17:12
Bericht door bassieb »
Goedenavond,
met veel belangstelling heb ik dit verhaal gelezen omdat ik sinds vandaag exact hetzelfde probleem heb!
Bij mij lijken de zekeringen ook in orde te zijn.
Dus mijn vraag is, over welke kappen heb je het, die je bij je versnellingsbak eraf gehaald hebt?
Mvg, Erik van der Bas
GerbenH
Goedenavond,
Waren de kappen rond de 12v aansluiting, hoe t exact zit weet ik niet meer, maar voordat je dat doet vervang voor de zelerheid de zekering van je radio is een 15a zekering als ik het me goed herinner, hier zit je 12v en je aansturing van je radio ook achter, bij mij ging namelijk daarna de radio niet meer automatisch uit ivm met dus die kapotte zekering!
Mvg,
Gerben
bassieb
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Goedemiddag, Gerben.
Ik heb gedaan wat je voorstelde.
En dat was het inderdaad!! Raar eigenlijk, omdat ik natuurlijk als eerste de zekering voor de aanjager en die voor de 12 Volt aansluiting.
Maar goed, alles doet het weer!
Enorm bedankt voor je reactie en raad. Ik zag me alweer bij de garage zitten.....
Mvg, Erik
