Lekkage deur laguna
5tl
Laatste bezoek: 10 apr 2025 22:45
Lekkage deur laguna
Bericht door 5tl »
Ik heb een Laguna Grand Tour 2.0 16v privilege uit 2005.
Gisteren hoorden we water klotsen bij het nemen van bochten. Er bleek ongeveer een liter water in het rechter achterportier te staan. Door de deur te openen en er aan de binnenkant onderaan bij het scharnier een dopje uit te trekken liep het er ook weer vlot uit. De electrische ramen en deurvergrendeling doen het nog gewoon.
Ik kan nog geen plek vinden waar het water vandaan komt.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? Weet iemand wat ik moet doen om roestvorming aan de binnenkant te voorkomen?
5tl
5tl
Re: Lekkage deur laguna
Bericht door 5tl »
Ik kwam vanavond dit oude bericht tegen...
Deze auto heb niet meer maar de oplossing wel.
Onderaan de deur zit bij de rubber strip een opening om het water in de deur af te voeren. Als die opening verstopt zit loopt de deur vol. Doorprikken en schoonmaken, dan is het probleem over.
5tl
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
Ik had een paar weken teug hetzelfde..
Ook klotsend water in de deur rechtsachter, Laguna GT 2007 ph 2.
Inderdaad even het rubber schoonmaken en het euvel is verholpen..
