aanhaalmoment kopbouten twingo 2
waeldrie
Laatste bezoek: 08 jun 2012 17:35
Bericht door waeldrie »
wie kan mij vertellen wat het aanhaalmoment is van de kopbouten van een Twingo 2 met bovenliggende nokkenas en de klepspeling.
Bij voorbaad dank.
Waeldrie.
rody62
Laatste bezoek: 10 jun 2014 07:01
Re: aanhaalmoment kopbouten twingo 2
Bericht door rody62 »
Ik heb dezelfde vraag! Ben benieuwd naar het antwoord!
m vr gr Rob.
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Bericht door henny »
Hoi waeldrie, Misschien zoals bekend heeft de Twingo2 (bouwjaar 2007>) een aantal verschillende motoren waaronder benzine en een diesel motor! Welke motor bedoel je precies?
Voor het gemak ff de benzine motoren D7F 1200cc 8v, D4F 1200cc 16v en de K4M 1600cc opgezocht.
Bij de D7f en D4F Eerste stap; de kopbouten in het aandraai patroon (begin in het midden, dan de overkant en vervolgens naar buiten werken) met 20 Nm aandraaien. Tweede stap; dit nogmaals in patroon checken ook 20Nm. Derde stap; in patroon 230 graden doordraaien +/- 6 graden. K4M; zelfde verhaal, alleen stap 3 240 graden doordraaien. D7F klepspeling koud inlaat 0.1 uitlaat 0,2 D4F/K4M hydraulische klep stoters. Hoop dat dit het gezochte antwoord is...
Grt Henny
Henny,de d4f heeft geen hydraulische stoters. Speling moet handmatig gesteld worden. Zijn 2verschillende spelingen,afhankelijk van motor.
