Blauw plastic schroefdopje?
Franse030er
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 21 okt 2014 18:35
Bericht door Franse030er »
Wie weet wat voor een functie het plastic blauwe schroefdopje heeft welke op de automaatbak is gemonteerd van een Renault Espace 3.0 2001?
Draait links en rechts maar doet naar mijn mening niks.
Correctie: Het is een groenig knopje zie voorbeeldfoto.
Vullen van de automaat doen ze toch op 1 van de 2 grote inbusbouten bovenop de bak of heb ik het verkeerd.
Wel interessnt om te zón bak los te zien liggen kan je goed kijken hoe het eruit ziet.
Sorry voor de wellicht domme vragen.
Alvast bedankt!
Mon voiture: 2001 Renault Grand Espace Initiale 3.0V6 Aut.
ndb
Misbruikt/Gehackt Account
Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
Re: Blauw plastic schroefdopje?
Bericht door ndb »
Ontluchtingsnippel.
Bij het verversen van mij 3.5 liter olie heb ik via deze bij gevuld met een injectiespuit.
Kan je gewoon eraf trekken.
Slava Ukraini, heroyam slava!
Franse030er
Posts in topic: 7
http://i.marktplaats.com/00/s/NzY4WDEwM ... 4/$_85.JPG
Dit is de foto
Injectiespuit???
Hoeveel keren heb je dan moeten injecteren voordat je eindelijk je niveau behaald had?
Heb je een voorbeeldfoto van die injectiespuit? (voor de grote)
Ik zat met een trechterje of aan een kitspuit te denken.(De spuitmond daarvan natuurijk,geen siliconenkit =)
M.v.g.
ndb
Bericht door ndb »
Had nog een 60 ml injectiespuit liggen dus deze gebruikt maar waarschijnlijk kan je ook een grotere gebruiken als je maar in het gaatje komt.
Trechtertje werkt niet omdat je het toch met wat druk er in moet spuiten.
Je kan zelf wel om rekenen hoe lang je er mee bezigt bent voor 3.5 liter.
Franse030er
Posts in topic: 7
Via het ontluchtingskanaal ging moeizaam en duurde een eeuwigheid.
Toen de auto op de brug gegooid.
Tussen de uitlaat met mijn lange armen opzoek naar de vuldop.
Auto op temperatuur gedraaid.
Sleuteltje 12 om de moer los te draaien.
Dan plastic kapje eraf halen met het o ringetje.
Een stuk tuinslang van een meter om de olie vanaf de bovenkant te vullen.(2e man erbij gehaald om langzaam te laten vullen)
Olie erin (3 liter) totdat het mijn vinger raakte (even op gevoel)
alles weer netjes op zijn plek gezet schoongemaakt en ''presto'' een heerlijk soepel rijdende V6 is weer tot mijn beschikking.
ndb
Bericht door ndb »
Kan ook maar ik was alleen dus met de injectiespuit gedaan.Weet je zeker dat je er maar 3 liter in moest doen.Bij mij kwam er namelijk 3.5 liter uit dus ook 3.5 liter bijgevuld.Maar dacht dat bij jouw dat je automaat lek was of inmiddels al gemaakt.
Na het vullen dien je het olie-niveau te kontroleren aan de hand van een specifieke procedure en de olie in de bak dient de juiste temperatuur te hebben tijdens het peilen, de motor moet ook lopen. De temperatuur meet je middels een aangesloten diagnose apparaat.
Bij te koud peilen vul je gemakkelijk teveel olie, en die zet enorm uit als die warmer wordt. Teveel olie in de bak veroorzaakt schuimvorming en dan kan de bak in storing gaan, schuim is immers samendrukbaar en dan schakelt de bak niet goed en de koppelingen worden onvoldoende samengedrukt.
Franse030er
Posts in topic: 7
Mijn automaat had een lekke keerring en de hoeveelheid olie dat er bij mij uitkwam was 3 liter.
Hij is een paar weken geleden al geflushed bij Autrans Lunteren,maar had geen zin om weer €250 ex neer te leggen voor het verversen van de olie.
Auto Rijdt & schakelt weer zoals het hoort en heb voorlopig nog nergens last van.
Ik laat de automaat wel weer verversen bij Autrans of bij ATR in Montfoort (dichterbij huis & goedkoper) maar dit doe ik na ca. 1000 km.
ndb
Bericht door ndb »
Na het verversen van de bakolie 3.5 liter schakelt hij weer zoals het moet.
Voor wij met vakantie gaan ververs ik nogmaals 3.5 liter zijn de kosten niet.
Update.
Gisteren bij ATR in Montfoort prijs opgevraagd voor het spoelen van de automaat kreeg vandaag mailtje terug van ze.
Antwoord van ze:Kan helaas de automaat van dit type niet spoelen i.v.m. de koeling.Olie wordt ververst dan korte rit gemaakt waarna de olie nogmaals ververst wordt kosten €275.00 incl. btw.
Alleen bij het verversen komt er toch maar 3.5 liter uit dus voor totaal 7 liter olie is dit wel erg duur.
Franse030er
Posts in topic: 7
? Das apart...Dan kan je voor spoelen toch maar beter naar Autrans lijkt me.
Vandaag weer gereden met de wauto.blijkt de keerring weer te lekken.
Na wat duitse sites bezocht te hebben en Ebay ben ik erachter dat de keerring wordt verkocht in een set van 2 keerringen.
zie link:
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-ESPAC ... 1c3b4852e3
Nu vraag ik mijzelf af heb ik een pk5 of pk6 bak?
pk5 en pk6 zijn handbakken !!!
Franse030er
Posts in topic: 7
Okay dan weet ik in ieder geval waar ik een beetje op moet letten !!!
Bedankt WillemS
Franse030er
Posts in topic: 7
waar staat pf dan voor?
