Bonkend geluid bij gasgeven - opgelost
Reinreno
Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Bericht door Reinreno »
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto - Benzine - 2000
Onlangs klonk bij optrekken opeens een zwaar dreunend, bonkend geluid vanonder de carrosserie of de motorruimte.
Dan doe je al gauw - gas los en inderdaad, het geluid was weg, Bij uitrollen geen geluid.
Met de automaat in 2 wegrijden - lager koppel - kwam het bonkend geluid weer aanzwellen; gas los en weg.
Uitrollen vanaf een helling gaf geen geluid.
De automaat defect? Da's al gauw € 1500
Naar de werkplaats, proefrit, op de brug, een stempel onder de motor en ja, de onderste motorsteun kwam geheel los uit zijn zitting.
Het sterke bonkend geluid ontstaat doordat de steel uit de zitting wipt en tegen de rand van de motorsteun klappert - metaal op metaal - zie de kerven en beschadigingen in de rand van het assembly.
Nieuwe motorsteun, half uur werk en klaar; € 150; één nulletje minder.
:D
Gelukkig geen automaatreparatie.
Groet van
Rein
Ro-Scenic
Laatste bezoek: 26 okt 2014 23:04
Re: Bonkend geluid bij gasgeven - opgelost
Bericht door Ro-Scenic »
Altijd prettig om te weten, dank voor de duidelijke info.
Ik rij een Scénic I Phase II · 1.6 RXE 16v Auto - Benzine - 2000 en heb een ander 'bokkend' probleem. haperende-stotterende-motor-scenic-1-6- ... 18421.html
Als ik de oplossing heb, zal ik ook het delen.
Groet, Roland
Renault Scénic I Phase II - 1.6 16v RXE - febr. 2000
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
Die steunis vloeistof gevuld. Wss scheur aan onderkant en leeggelopen. Zie je vaak aan
roestige druppels in linker wielkuip
Reinreno
Aha dat is me ontgaan echter, het bonkend geluid bij accelereren kan je niet missen!
Ook in mijn garage geen vlekken gezien maar ja, het kan er ook buiten uitgelopen zijn.
Nog een wonder dat zo'n rubber het uithoudt, 14 jaar op straathoogte, heet/koud, stampen, trekken, vibreren.
Altijd onder de indruk van dat soort "onzichtbare" componenten die gewoon hun werkje doen.
Rein
clioEG
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 sep 2014 12:59
Bericht door clioEG »
haha ik heb dat op dit moment ook ,alleen merkte ik het op een drempel sloeg me motor tegen de motorkap aan me aandrijfas is hierdoor uit balans geraakt.en homokineet is stuk
Reinreno
... aaauuwww dat was een klap - zelf niet beschadigd?
Rein
Dan is er iets afgebroken. Kan onmogelijk een doorgezakte steun zijn.
