benzinelucht Scènic 2.0 16V
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Sinds kort stinkt mijn Grand Scènic behoorlijk, lijkt op een benzinelucht maar neigt meer richting een thinnerlucht.
De lucht komt links van het blok naast de distributie vandaan, de auto vertoond geen leksporen of motorische mankementen.
Wèl ijlt de motor behoorlijk na bij het schakelen, moet het gasklephuis nog schoonmaken.
Weet iemand welke richting ik moet zoeken?, is erg irritant omdat je in de auto hoofdpijn krijgt bij stilstand.
Alvast bedankt.
Re: benzinelucht Scènic 2.0 16V
Zit daar links ook niet het dampafzuigvat?
ericon
Dag Willem hoe ziet dat er uit?
Zwarte doos zo groot als een lunchbox, met erop een 2-tal aansluitingen, 1 ervan is "loos".
Volgens mij zit er een koolstoffilter in dat verzadigd kan zijn.
Posts in topic: 8
De plastic flexi benzineleidig lekt vaak wat op de aansluiting. Of mini scheurtje..
ericon
Bedankt voor de reacties heren :thumb: de garage heeft het euvel vandaag gevonden.
Het was inderdaad de benzineleiding naar de injectoren, hier zat een klein gaatje en hier spoot de benzine uit :?
Ik had dat slangetje wel gezien maar dacht dat het een plastic luchtslangetje was omdat het zo dun van kwaliteit was.
Gelukkig binnen een half uur verholpen :thumb:
Fijn dat het gevonden is voor je brand hebt gekregen.
Soms zie je langs de snelwegen van die brandplekken op de vluchtstrook, raden? Autobrand, met als oorzaak lekkende brandstofleidingen.
De druk is daarop ook 3,5 bar.
Reinreno
Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Bericht door Reinreno »
@ Willem --
Heb ik ook zo'n dun plastic benzineslangetje in mijn Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto ..?!
Dan wil ik dat NU vervangen -
Help!
Rein
Posts in topic: 8
Nee,scenic 1 heeft een betere kwaliteit.
ericon
Bedankt mannen, tja onbegrijpelijk dat ze zoiets gebruiken.
Nu weet ik wel dat het beestje al 240 k heeft gedraaid maar moet eigenlijk niet kunnen.
Rene-Grr
Laatste bezoek: 22 jan 2017 12:04
Bericht door Rene-Grr »
Ff een oud topic omhoog halen... :-)
Ik heb z=sinds kort ook een benzine lucht in de auto als ik stil sta voor het stoplicht...
Het gekke is wel dat ik op gas rij... dus zou er misschien door de restdruk komen die nog in het systeem blijft zitten misschien
Waar moet ik dat plastic slangetje waar over gesproken zoeken?
Bij het koolstoffilter of ergens anders?
Posts in topic: 8
Naar mijn idee draait de benzinepomp constant,ook als je op lpg rijd.
Thv de distributiekant zit deze plastic leiding.
Rene-Grr
Ben m tegen gekomen.
Hij is vlakbij de injectorrailaansluiting ingescheurd.
Tijdelijk ff een universele brandstofslang gemonteerd ivm tijdgebrek..
Binnenkort ff bij de dealert kijken voor een origineel stuk slang
Posts in topic: 8
Origineel past natuurlijk altijd goed,maar een goede 'tijdelijke' reparatie kan als permanent gebruikt worden.
Bobschutt
Laatste bezoek: 11 jan 2020 09:11
Bericht door Bobschutt »
Even inhaken op dit onderwerp. Ook bij mijn scenic is dit stukje brandstofleiding stuk. Kan ik dit gewoon bij de garage verkrijgen en dan dit stukje vervangen. Eventueel met een universeel stuk benzineslang.
Alvast bedankt voor antwoord.
Posts in topic: 8
De dealer zal dit vast nog kunnen bestellen.
Bobschutt
Mechanic.
Hij is vlakbij de injectorrailaansluiting lek. Nu is de leiding lang genoeg om er een stukje tussen uit te halen en weer aan te sluiten. Maar zou dit kunnen, en dan een klemmetje er omheen.
Posts in topic: 8
Dat moet kunnen wanneer je goede materialen gebruikt.
Al is de leiding waarschijnlijk nog origineel welke dan wellocht binnen afzienbare tijd elders gaat lekken.
Bobschutt
Ja dat is waar. Waarschijnlijk inderdaad ander lek, morgen maar even naar garage. Voor nu ducktape er om .
Posts in topic: 8
Tijdelijke reparaties kunnen prima,goed uitgevoerd kàn het jaren goed gaan.
Het blijft echter altijd een risico,wat WillemS eerder al aangaf.
Succes!
Bobschutt
verschillende garages gevraagd naar eventuele ( nood ) oplossing maar niemand had eigenlijk een goede oplossing. Of durfde het niet aan met gevaar op lekken. dus nu dan toch maar van tank naar voren een nieuwe leiding er onder. Gaat wat kosten maar heb dan wel de zekerheid dat het goed is, en niet straks met de vlam in de pijp langs de weg sta. en inderdaad zo als Mechanic al aangaf het risico dat hij ergens anders lek gaat.
Reinreno
6 JAAR NA EERSTE POST...
Hi allemaal vandaag rook ik een benzinelucht en wat denk je: motordeksel open en daar stond een leidingkoppeling met een superfijn straaltje te sproeien...
Motor uit, foto gemaakt, werkplaats gebeld: niet verder rijden, afslepen.
Reparatie: wordt vervolgd.
Vanmiddag nog een vergelijkbare melding in het AD-Tubantia-nieuws:
https://www.tubantia.nl/rijssen-holten/ ... oogle.com/
Had zomaar mijn bericht kunnen zijn...
Groet van Rein
Posts in topic: 8
Je bent er gelukkig op tijd bij.
Leonsol
Laatste bezoek: 15 nov 2023 09:20
Bericht door Leonsol »
Ik ruik in mijn Renault scenic III 1,4 uit 2009 ook een benzine lucht in de auto als ik start of als ik stil sta bij een stoplicht heb al ff gezocht en het is niet de benzineslang wat zou nog de oorzaak kunnen zijn
Alvast bedankt
