Verbindingstangetje hoogteafstelling Xenon
Miguel
Op weg
Op weg
Bericht door Miguel »
Beste forumleden,
Wie kan mij helpen aan een verbindingsstangetje/-staafje van de automatische hoogteregelingsensor van originele Xenon-verlichting van een Renault Espace uit 2008?
Het palletje op de linkerdraagarm aan de voorzijde is nog aanwezig, alsmede het palletje op de metalen arm op de sensor. Het gaat dus om het staafje tussen de twee palletjes (ik weet even geen andere naam hiervoor).
Bij de dealer is zo'n staafje niet los te koop. Wel de gehele sensor à 190 euro.
Ik weet niet hoe lang zo'n verbindingsstaafje is, anders zou ik zelf ook iets kunnen fabriceren.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Espace IV 2.0T Initiale Phase 2
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Verbindingstangetje hoogteafstelling Xenon
Bericht door GTMart »
zoek hier eens even, heb er laatst een heel stuk van gelezen hoe zelf te maken.....
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Kijk even bij je achteras want daar zit er ook eentje, heb je een idee om hem zelf te maken.
Zit er helemaal niets meer van het gebroken stangetje onder de auto, of is hij alleen gebroken?
Groet Martin
Miguel
Op weg
Op weg
Hallo GTMart, ik denk dat je een linkje bent vergeten te plakken.
Miguel
Op weg
Op weg
Hallo Valkenet, het stangetje is idd helemaal weg. Alleen de scharnierpuntjes/kogelkopjes waar het stangetje opgezeten heeft, zitten er nog.
Ik heb overigens het armpje op de sensor enige centimeters op en neer gehaald (met brandende verlichting). Het lichtschijnsel op de muur zag je netjes meebewegen. De sensor werkt dus nog gewoon.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
@Miguel
Even voorstellen en zelf even zoeken kan geen kwaad :wink:
Voorheen;
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Staat ergens in het subforum van de Espace hier op 't forum, laatst gelezen.....
Voorheen;
Miguel
Op weg
Op weg
Ik heb al enig zoekwerk verricht. Enige ideetjes heb ik al opgedaan (onderdelen uit de modelbouw). Nu nog uitvoeren.
Ik weet echter nog niet de exacte lengte van het stangetje. Ik ben maten tussen de 5.6 en 6.0 centimeter (hart op hart) tegengekomen.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Op zich zouden de exacte maten niet uit mogen maken. Als het stangetje niet precies de juiste lengte heeft zou initieel de hoogte van het lichtbeeld even met de hand dienen bijgesteld te worden. Dit kan dmv een inbus op de bovenkant van de koplampunits. Daarna werkt de automatisch verstelling gewoon als vanouds, dus bij een anders afgeladen auto zullen de lampen hoger/lager schijnen.
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Valkenet
Goedendag,
Zoals in mijn vorige bericht staat, bij de achteras zit ook en sensor voor het hoogteverstelling van de koplampen.
Deze zit erop mbt lading en achterpassagiers in de auto.
Je kunt dit stangetje opmeten. Deze zou gelijk moeten zijn aan de voorste.
Groet Martin
Miguel
Op weg
Op weg
Hallo Martin,
Ik heb het stangetje bij de achteras ook gevonden. Deze is grof gemeten 10 centimeter lang. Wel veel langer dan de 5,6 cm in de topic die Pleiades gestuurd heeft (bedankt daarvoor overigens).
Ik zou nog langs een Renaultdealer kunnen gaan en heel brutaal kunnen vragen of ik zo'n stangetje zou mogen opmeten. Ben benieuwd of ze daar 'intrappen'.
Misschien is er wel een forumlid die ook een Espace IV Phase 2 met Xenon heeft, die het stangetje aan de voorzijde zou kunnen opmeten. Dat zou helemaal grandioos zijn.
Miguel
Op weg
Op weg
Vandaag in een modelbouwwinkel spullen gehaald. Thuis wat aan het knutselen gegaan en voilà.......
Voor degene die hetzelfde probleem hebben en geen 190 euro aan een nieuwe sensor willen spenderen, heb ik hieronder wat foto's geplaatst van een voorbeeld-stangetje. Aandachtspuntje: de maten zijn voor een Espace IV Phase 2. Ik weet niet of de maten voor andere types anders zijn.
De afstand tussen de scharnierpunten is 5,6 cm (hart op hart).
De gebruikte boutjes zijn M5.
Het draadeindje tussen de kogelscharnieren, is de ene helft linkse draad en de andere helft rechtse draad. Mocht het zo zijn dat het stangetje een paar millimeter langer gemaakt moet worden, hoeft het stangetje niet gedemonteerd te worden, maar kun je met een steeksleutel het draadeind verdraaien.
Dit draadeindje heb ik, evenals de beide zwarte kunststof uiteinden, een paar millimeter moeten inkorten. Ik haalde anders de 56 mm niet.
Ook nog even het stangetje bij de achteras gedemonteerd (foto 5). Deze bleek bijna niet meer te scharnieren (heel erg droog en vuil). Dat zal ook de voornaamste reden zijn dat ze afbreken. Een beetje WD40 doet wonderen. Voor het geval dat er iemand deze moet vervangen, dan is de lengte tussen de scharnierpunten (hart op hart) 92 mm.
Succes en nogmaals bedankt voor degene die gereageerd hebben.
Miguel.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Mooi gemaakt,fijn dat het weer werkt.
Voorheen;
mouzze
Bericht door mouzze »
Beste Forum Leden,
Ik ben nieuw hier en zal gelijk een beetje over mijn Renault vertellen. Het betreft een Megane station 2.0 tech line op LPG uit 2007 kleur zwart (familienaam Black Ronnie) en bij is het verbindingsstangetje ook weg. kost idd € 121,-- inclusief de complete meeteenheid erbij. Maar leuk is leuk, we gaan natuurlijk geen bult euries neerknallen voor een plastic stangetje van 3 kwartjes. Ik heb het stangetje van de achterkant eraf gehaald en de koppen aan de auto opgemeten, deze zijn 8mm. vervolgens via metaalreus.nl 4 kogelgewrichten van 8 mm besteld en 1 draadeind om de kogelgewrichten met elkaar te ze te verbinden. Voor € 30,-- 2 stuks gemaakt en doordat er een klem/vergrendeling op het kogelgewricht zit, kan deze er ook niet meer vanaf schieten. Is geen noodoplossing, maar een betere en permanente oplossing voor dit probleem. Met de draadeinde kun je de lengtes variëren en zal dus voor veel collega Renault rijders de oplossing zijn. Foto's kan ik maken, maar weet niet hoe ik deze op het forum moet krijgen.
Groet,
Maurice
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
een nieuw lid en niet met een vraag, maar een nuttige bijdrage, waarvoor dank.
