Ik heb al geruime tijd last van krakende deuren in mijn megane 2.. Erg vervelend wanneer je even lekker rustig wilt cruisen. Om het geluid te verdoezelen heb ik de radio vrijwel altijd aan.
Vandaag heb ik de deurrubbers ingesmeerd met zuurvrije vaseline, maar het gekraak is nog steeds duidelijk hoorbaar bij het kleinste hobbeltje in de weg heeft iemand enig idee waar het vandaan komt? Ik hoor het aan beide kanten.
Naast het kraken heb ik ook last van een soort piepend/tjirpend geluid in de auto.. Ik kan niet goed horen waar het precies vandaan komt. 1 piepje heb ik inmiddels geëlimineerd.. De vergrendeling van de achterbank!
Probleem komt ook veel voor bij Espace 4 .
Bij optrekken kraken de deuren .
controle van slotpen , dat deze mooi centraal zit in slot bij sluiten , indien nodig afstellen met torxbouten .
Oplossing is de deursloten voorzien van wat extra vet .
Mvg Kurt
Bij mijn megane III Estate kraakte het constant bij het dashboard, tegen de voorruit aan.
Na onderzoek bij Stam dealer Amersfoort bleek de oorzaak te liggen in de voorruit. De vorige berijder had bij Carglass een vervangende ruit laten installeren, echter de ronding van die ruit was niet helemaal hetzelfde als het origineel.
Op verschillende plekken zat die ruit dus niet helemaal zo goed vastgekit, wat het gekraak veroorzaakte.
Na het plaaten van een nieuwe originele voorruit is de auto weer heerlijk stil. Gelukkig onder garantie.
Mochten er andere mensen te maken hebben met een ondefinieerbaar gekraak in het dashboard bij de voorruit, dan zou het dit dus kunnen zijn.
Een andere Renault dealer heeft eerder getracht de oorzaak te vinden, wat niet lukte. Gelukkig bij Stam wel.
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
