Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen! Ik heb een probleem met de automatische versnellingsbak van mijn Espace 3.0DCI, bouwjaar 2004.
Enige tijd geleden begon mijn versnelling in de achteruit bij weerstand te bokken in de versnelling. Ik heb mijn auto toen gebracht naar R.T.H. in Huissen, die gespecialiseerd is in revisie van transmissies. Deze hebben de versnellingsbak gedemonteerd en er bleken inderdaad wat onderdelen kapot in de bak. Deze zijn door hen vervangen en de auto reed hierna weer prima. Kosten voor deze reparatie waren € 800.- De bak is verder toen niet gereviseerd, omdat de versnellingen vooruit verder prima werkten. Sinds deze reparatie heb ik ongeveer 1500 kilometer gereden, zonder dat zich problemen voor deden. Dit waren zowel langere afstanden als korte ritjes.
Ongeveer 2 weken geleden sprong mijn versnelling plotseling in de noodloop. Ik ben toen met de auto naar mijn eigen garage gegaan en deze heeft de computer uitgelezen. De computer gaf toen aan, dat de primaire sensor van de automatische transmissie defect was. Mijn garage heeft de computer toen gereset. Ik heb toen opnieuw contact gezocht met R.T.H. en dit probleem voorgelegd. Ik ben naar de garage in Huissen gereden en mijn auto gaf na de reset geen problemen meer tijdens deze rit van ongeveer 50 kilometer. Bij R.T.H. heeft men de primaire sensor vervangen en ik heb vandaag de auto weer opgehaald.
De rit van Huissen naar mijn huis verliep zonder enig probleem en de auto schakelde perfect.
Vanavond wilde ik weer weg met de auto en na ongeveer 5 kilometer voelde ik een klap onder de auto en de auto sprong weer in de noodloop.
Ik wil nu morgen de auto weer aanbieden bij mijn eigen garage om de computer uit te laten lezen en te zien wat het probleem is.
Mijn vraag is nu of iemand dit probleem herkent en nog belangrijker uiteraard, wat de eventuele oplossing hiervoor is.
probleem automatische versnellingsbak Espace IV 3.0 DCI
Baardewijk
- Laatste bezoek: 08 jan 2018 13:17
Baardewijk
Re: probleem automatische versnellingsbak Espace IV 3.0 DCI
Inmiddels heeft mijn eigen garage de computer uitgelezen en volgens hem is de primaire toerentalsensor defect. Deze geeft geen signaal door, waardoor de versnellingsbak in de noodloop gaat.
Weet iemand of het veel werk is om deze sensor te vervangen? Moet de versnellingsbak hiervoor worden gedemonteerd?
Voorzover ik weet zit deze op de bak gemonteerd, dus dat zou een appeltje eitje moeten zijn.
- 1046 Weergaves
- 141 Weergaves
Laatste bericht door Hochi-Rocku
- 475 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 854 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 2276 Weergaves
- 657 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 646 Weergaves
