Dension/parrot op carbasse auditorium
mienzuurvlees
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 sep 2014 12:28
Bericht door mienzuurvlees »
Model/uitvoering : Renault Grand Scènic 1.9 dCi tech line
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Hallo allemaal,
Sinds kort een nieuwe auto gekocht, zie info hierboven.
Ik kan echter geen cd's, usb's of bluetooth hier op gebruiken. :cry2:
überhaupt geen idee of hier een versterker in zit, heb ook nog geen type nummer van de radio (radio er nog niet uit gehad)
Een cd wisselaar kan ik in ieder geval al niet vinden, heb alles afgezocht zou moeten opvallen denk ik zo.
Ik heb zo op internet van alles gekeken en kwam uit bij een Dension gateway, daarna ben ik naar een Renault dealer gegaan en heb ik het een en ander gevraagd. Zij raadde me een parrot Mki 9200 aan, dit zou veel betere kwaliteit van afspelen hebben.
Hierna ben ik weer op het internet gaan zoeken en kwam erachter dat Dension gateway sowieso beter presteert, is deze compatibel op mijn auto radio?
zo ziet onze radio er ook uit.
Alvast bedankt voor de moeite!
vriendelijke groeten :thumb:
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Dension/parrot op carbasse auditorium
Bericht door RichTrip »
Wat je ziet op de foto is de wisselaar. In deze unit kun je 6 CD's laden middels de Load button helemaal rechts in het midden (Load + een cijfer toets 1 t/m 6). De tuner/versterker zit rechts achterin de auto onder het achterste zijruitje achter de bekleding.
De Denison Gateway is niet compatible met dit systeem.
Een Parrot kun je wel aansluiten, maar dan heb je ook een optionele ISO verlengkabel nodig vanaf de locatie van de versterker rechts achterin naar voren.
mienzuurvlees
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi bedankt voor je reactie,
Ik kan geen cd's in die wisselaar doen.
Achterin heb je 2 van die boxjes bedoel je roostertjes, zou die daar in moeten liggen dan?
Of echt onder de bekleding?
Dension is dus verleden tijd haha.
Parrot mki9200 zou ik dus erin kunnen zetten?
Druk op Load en dan op 1. Na een paar seconden gaan de LED'jes knipperen links en rechts van de opening en dan kun je een CD invoeren. Herhaal deze stap voor de overige 5 CD's.
Je moet echt de bekleding wegnemen. Hiervoor moet je het stuk plastic demonteren waar het rolgordijn in zit (drie schroeven).
mienzuurvlees
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oh zo hè wat stom, haha bedankt!
Ga thuis direct kijken. :)
Wat is het rolgordijn dan, zit dat nog in de kofferbak of gewoon achterin bij de deuren?
Die parrot zou ik dan op de versterker aan moeten sluiten hè, merk je dan veel verschil in de kwaliteit?
Want ik lees allerlei dingen op Google dat die parrot ook een eigen versterker heeft, die niet heel krachtig is.
Ik bedoel het afdekscherm in de bagageruimte. Die kun je uitnemen en dan het paneel aan de rechterzijde losschroeven.
Ik heb zelf geen ervaring met de Parrot, dus daar kan ik niets over zeggen.
