ABS
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
fenerli
2-hit-miracle
2-hit-miracle
ABS
Bericht door fenerli »
Heb de volgende probleem met mijn mijn renault scenic:
Bij het remmen tijdens het rijden doen het remmen het perfect, alleen wanneer ik bijna stil gaat staan bij het remmen onder de 10km/h komt er een schurend geluid uit mijn remmen(voor).
Abs Lampje brandt helemaal niet.
Jaar geleden had ik mijn rem schijven en blokken vernieuwt (aan dat ligt het niet).
Ik ben bij verschillende garages geweest en zeggen dat het de abs systeem te vroeg in werking treedt.
Dus ben ik naar de renault dealer geweest en laten uitlezen. Maar er kwam geen enkel foutcode.
Ze zeiden dat het aan de abs pomp wel zou kunnen liggen dus heb ik die laten vervangen. Maar daar lag het niet aan.
Daarna hebben ze de remmen laten onluchten. maar weer geen uitkomst.
Mijn vraag is weet iemand iets over dit probleem.
kan het misschien aan de ABS computer liggen?
Alvast bedankt.
Verwijderde gebruiker 25
Heeft dit wel met abs te maken?
het kan namelijk ook met roest op de schijven te maken hebben, echter zou het na een paar keer remmen dan ook weer weg moeten zijn.
fenerli
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie. Maar het heeft met de abs te maken.
Remschijven en blokken zijn goed, er is geen roest en dergelijke.
Registreer Aanmelden
  • ABS storing uitschrijven
    door Antine » 23 mei 2025 21:30 » in Master
    Weergaves: 632
    24 okt 2025 17:15
