Dakdragers
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Dakdragers
Goedemiddag,
Kwam hier en daar wel wat berichten tegen maar geen "onderwerp" met alleen dakdragers.
Ik heb de originele Renault dakdragers gekocht, nu viel het mij op dat de voorste wel een rubber aan de onderkant heeft maar de achterste niet.
Bij de dealer konden ze me niet helpen, zouden het proberen bij andere gebruikers na te vragen.
Nu had dit geen negatief effect op het geluid of iets dergelijks. Maar vraag me toch af of die er niet gewoon in had moeten zitten.
Hebben andere gebruikers dit ook?
gr,Axel
gr,Axel
Re: Dakdragers
Captur met dakrails?
Auto lijkt op een proto van de R? grote broer van de Captur.
Foto komt van een advertentie op Marktplaats.
Dit is een stukje uit de tekst.
Speciaal voor de Captur ontworpen, roofrails verkrijgbaar in full black of in gepolijst RVS. Bevestiging op bestaande bevestigingspunten, dus boren in het dak is niet nodig.
Geen idee waar ze die zouden willen vastmaken.
- Laatste bezoek: 28 jun 2025 14:12
Re: Dakdragers
Ik heb de originele Renault dakdragers al enige tijd in bezit en zowel de voorste als de achterste drager is voorzien van een rubber aan de onderkant. Het enige verschil is de lengte van de dragers.Ik heb de originele Renault dakdragers gekocht, nu viel het mij op dat de voorste wel een rubber aan de onderkant heeft maar de achterste niet.
Terug naar de dealer en aangeven dat de rubbers ontbreken.
Re: Dakdragers
Bijgaand de originele montagehandleiding voor de dakdragers van de Captur. Misschien kun je hier een antwoord op je vraag vinden:
Succes
Succes
Re: Dakdragers
@Burg > zal ze alvast warm gaan maken, losse onderdelen waren er niet voor te bestellen.
@H5F Turbo > deze handleiding heb ik erbij maar daar staat niks over een rubber aan de onderkant van de dragers.
Re: Dakdragers
Ik zie, waar de dakdragers op de carrosserie geklemd worden met de punt in het gat van de carrosserie, dat er eerst een kunststof??? bescherming overheen geschoven moet worden. Als e.e.a. met het voorgeschreven aanhaalkoppel vastgezet wordt kan er, mijns inziens, niets beschadigen.
Re: Dakdragers
De rubbers op de voetjes zitten er wel bij, gelukkig anders heb je metaal op metaal dat is niet goed voor de lak.
Het betreft de dwars balk, het gedeelte waar zeg maar de dakkoffer op zit.
In de voorste drager zit wel een rubber aan de onderkant, maar de achterste drager heeft wel dezelfde gleuf maar daar zat geen rubber in.
Re: Dakdragers
Op pagina 7 van de montagehandleiding staat rechtsonder een tekening van een dwarsdoorsnede van de drager 50 breed 30 hoog en zie daar aan de bovenkant en de onderkant een 'rubber' zitten, dan zou ik er vanuit mogen gaan dat beide dragers dat moeten hebben anders is er sprake van een manco levering en dat kun je weer bij de dealer aankaarten. Tevens denk ik dat er geen verschil is tussen de voorste en de achterste dwarsdrager dus je zou net zo goed kunnen zeggen en er in de voorste drager geen rubber zit en in de achterste wel.
Re: Dakdragers
@H5F Turbo ja dat is juist de vraag, voor heeft dat wel maar achter dus niet, mijn dealer had hier nog geen meldingen van gehad en wist dus ook niet of dat juist was.
Op dit Forum moeten toch meerdere mensen zijn die ze ook hebben. Dan weet ik zeker of het klopt of niet.
Re: Dakdragers
Je kunt ook gewoon even naar de dealer gaan en vragen, mits op voorraad, of je de dwarsstangen van een andere dakdragerset even mag zien voor de compleetheid, dan weet je het meteen.
Dat je dealer geen losse onderdelen kan leveren voor een dakdragerset is niet jouw probleem, ze hebben de dagkdragerset in 1e instantie niet compleet geleverd, deze behoren ze dan terug te nemen en een nieuwe wèl complete set te leveren.
Ook geen korting accepteren i.v.m. incompleetheid, dat rubber zit er niet voor niets.
Re: Dakdragers
Dealer heeft ze niet op voorraad, alleen op bestelling. want dat heb ik direct gecheckt.
Voor en achter zijn niet even breed/lang en geen losse onderdelen verkrijgbaar volgens dealer.
Het is verder geen ramp, maar echt goedkoop zijn ze ook niet.
Verklaring zou kunnen zijn voor pak je meer wind dan achter, of inderdaad foutje.
Dat wil ik nu dus graag weten.
Re: Dakdragers
Dan inderdaad even de reactie van de dealer afwachten en bij geen goed resultaat/antwoord contact opnemen met de importeur.
Re: Dakdragers
Even voor de duidelijkheid, 1x met en 1x zonder.
Re: Dakdragers
Nu ik de ze foto zie en het nu duidelijk is om welk rubber het gaat, kan ik zeggen dat mijn dakdragers precies zo zijn geleverd. 1 met en 1 zonder rubber. Excuus omdat ik het niet direct begreep en een verkeerd antwoord heb gegeven.
Re: Dakdragers
Was ook wat lastig om uit te leggen, dan zal het waarschijnlijk zo horen.
bedankt voor het checken.
Re: Dakdragers
Goed om te lezen dat er nu duidelijkheid is omtrent de dakdragers.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 29 dec 2018 13:37
Re: Dakdragers
Ik wil geen onduidelijkheid creëeren, ik heb een week geleden orginele dakdragers binnen gekregen, en bij mijn zaten er 4 rubbers bij, plus drie vulplaatjes die mij niet duidelijk zijn...
Renault Talisman Estate Intens TCe 150 EDC
8,7 scherm met Bose geluidsinstallatie
City pack
City pack
Re: Dakdragers
Ja 4 rubbers voor de voetjes? En die drie plaatjes kon ik ook nergens plaatsen.
Heeft bij jouw ook een drager geen rubber aan de onderkant van de dwars stang?
Re: Dakdragers
Ik heb net even gekeken, een wel
met rubber en een niet...
City pack
City pack
- Laatste bezoek: 19 mar 2021 12:30
Re: Dakdragers
Zitten er aan de bovenkant van de originele Renault dakdragers sleuven (T-tracks) waarmee (bijvoorbeeld) fietsendragers gemonteerd kunnen worden?
Re: Dakdragers
Aan de bovenkant zit ook een gleuf waar dan ook weer een rubber inzit. Maar die kun je ook op maar maken zodat je er een fietsendrager op kunt zetten.
Als je wilt wil ik hem vanavond wel opmeten en er een fototje bijdoen?
Re: Dakdragers
Dat zou wel fijn zijn!
Op onze vorige auto (een Gr. Scénic) kon het rubber uit de dragers worden geschoven, zodat die gleuf vrij kwam, waar de fietsdragers dan weer in konden worden geschoven.
Re: Dakdragers
Dat kan bij deze ook.
Re: Dakdragers
@Muis:
kijk ook eens terug in dit topic, daar kun je een handleiding van de dakdragers downloaden die ik toen gepost heb, dan heb je misschien ook wat meer duidelijkheid.
Re: Dakdragers
Hierbij de beloofde foto.
Hoop dat ze duidelijk genoeg zijn, was al wat donker.
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Re: Dakdragers
@Axel57
Er zit flink wat steenslag op je motorkap...
Re: Dakdragers
Re: Dakdragers
Ik had die handleiding al bekeken, maar daar kon ik niet goed op zien of die strips er ook uit konden. De foto's geven in elk geval uitsluitsel. Bedankt voor het plaatsen, Axel57!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 aug 2015 00:07
Re: Dakdragers
Beste mensen,
Ook ik heb originele dakdragers met mysterieuze vulplaatjes (3stuks?) maar ook een ander probleem. Op pagina 5 van de handleiding, punt 9 zie je dat er twee merktekentjes tegenover elkaar moeten uitkomen. Mij lukt dat niet en de garage ook niet. Dragers zitten superstevig, maar dus eigenlijk niet juist gemonteerd. De garage heeft ze er ook weer helemaal af gehad en opnieuw gemonteerd, met hetzelfde resultaat. Is er iemand in geslaagd om dit wel op de juiste wijze te plaatsen? Mij lukt het alleen als ik de auto ertussenuit haal, maar dan heb ik er weinig aan....
Re: Dakdragers
Hallo Frans,
Die plaatjes heb ik ook niet gebruikt. Op plaatje 1 van de handleiding zie je waar ze zouden moeten, geen idee waar dat goed voor is?
Bij mij staan beide driehoekjes meer tegenover/in de buurt van het vierkantje, niet helemaal in het midden maar een stuk beter als op jouw foto. Als ik me goed herinner heb ik bij voor of achter ook maar net dat het driehoekje op het randje van het vierkantje staat.
Staan de beugels wel goed op het dak? Je kan bijna niet missen maar toch. Ik weet ook niet in hoe verre RN ze nog in elkaar moet zetten, Ik heb ze zo uit de doos op mijn auto kunnen zetten. Neem ook aan dat ze op de juiste positie op de auto staan?
Je kunt ze niet beter aandraaien? Zonder alles te beschadigen natuurlijk.
Volgende week gaan ze er weer op, zal dan nog even een foto maken.
PS als ze aan beide kanten zijn aangedraaid kunnen ze er volgens mij niet afvallen.
Re: Dakdragers
@ Frans,
Zo zien ze er bij mij uit.
- 2-hit-miracle
Re: Dakdragers
Dank voor de foto's, het blijft een raadsel waarom wij het niet strakker op elkaar kregen. Inmiddels hebben we twee weken rondgecrosst, de dragers zaten zo vast als een huis, dus ik ga er maar van uit dat het kennelijk niet zo nauw luistert als de handleiding doet vermoeden.
- 296 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
