@jb_nieuwland: volgens mij zou het 4015 moeten zijn.
Laat me even weten of het klopt.
Dag,
Hebben jullie voor mij ook de radio code van Espace 4
Ik heb een Cabasse Tronic wisselaar achterin de auto,
De code onder de streepjescode is: *c9rn85zc40621449
een andere sticker geeft aan:
8 200 207 100
PN
MC9RN85Z
Hier kan ik niet veel mee...
Boven in deze pagina staat waar je moet zoeken als je een Cabasse Tronic wisselaar hebt, en waar je op moet letten...
Maak anders een foto van alle gegevens...
Ik heb even gestoeid, Heb wel een code voor je kunnen genereren, maar weet niet of dit de goede is.
Probeer maar... Ik hoor het wel. Code: 1901
Mocht het dus niet de goede zijn, dan graag even een foto...
Ik kan niet voorin de auto een FM-tuner vinden van mijn Espace 4. Dus ik heb de onderkant van de versterker gefilmd en daarvan weer foto's gemaakt. Meer stickers kan ik niet vinden (die enigzins lijken op de aangegeven stickers in het begin van het forumposts). Misschien kan je er wat mee. Als het niet is wat nodig is dan hoor ik het graag.
Bedankt alvast!
Groeten
Daniel
Ik zie geen foto. Foto's kun je op internet zetten op verschillende manieren. De link (zie eigenschappen van de foto op het net) kun je dan hier plaatsen.
Je kunt natuurlijk ook even de gegevens overtikken.
Succes!
Petermooij schreef:
Ik ben dus ook mijn code kwijt.... Het gaat om een scenic 1 zie foto van de sticker voor verdere info. Wie kan mij helpen
Hallo Peter,
Heb even naar je foto gekeken, en bij deze je code.
Veel luisterplezier
Denk dat je niet goed gekeken hebt Demi, of een typefout gemaakt heb, ik kom namelijk op deze code:
matthijsneven schreef:kan iemand mij aan de code helpen?
Matthijs
op voorwaarde dat iemand naderhand mijn nek masseert, je foto staat namelijk op zijn kop 3009 kom ik op.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Bedankt voor de snelle reactie!!! Superfijn!!
Gr
Kim
goedemiddag,
Kan iemand mij helpen aan mijn radiocode?
modelnr renrdw132-10
p336 security
rnrd0440073607
prodno: fd040170073607
barcode8200300859tp336
8200300859--b
Alvast bedankt!!
Gaat om een renault scenic uit 2004
@DebZ: Zou je een foto willen plaatsen van de gegevens en de barcode van de radio.
Met mijn codegenerator progjes kom ik er niet uit.
@kim: Ik krijg 0632 als code.
Laat even weten of dit juist is.
Maakt niet uit, de scanner kan er wel mee uit de voeten.
Ik krijg code 952.
Dit is niet compleet, hier moet waarschijnlijk nog een 0 voor of achter.
Werkt dit niet, dan mag een ander het proberen met een ander progje.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
