Autowasstraat
Casss
Topic author - Donateur
Autowasstraat
Vanochtend de auto gewassen, alleen met schuimborstel en voorzichtig van boven afspoelen (handmatig, in de wasstraat).
Hoe ver gaan jullie met het wassen met hogedrukspuit ? Een volledig geautomatiseerde wasstraat met van die ronddraaiende borstels , mag volgens het boekje niet. Of zijn er die dat toch gedaan hebben .....
MarcoZE
- Ervaren lid
Re: Autowasstraat
Was hem altijd in de wasstraat. Wist niet dat dit niet mocht.
Marco van Dijke Renault ZOE Intens Blanc Nacré Mei 2013
daf55
- Vaste waarde
Re: Autowasstraat
Sowieso is machinaal wassen nooit aan te raden (lak krast snel daardoor). Maar we hebben helaas niet allemaal de gelegenheid om het met de hand te doen.
Ik kan mij dus ook niet voorstellen dat machinaal geautomatiseerd niet zou mogen! Ik zou wel oppassen met water onder de motorkap, maar zelfs dat kan natuurlijk gewoon tegen water. Het schijnt redelijk dicht te zijn, maar vochtig wordt het altijd wel in een nat tijdperk.
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
DHL
Re: Autowasstraat
Ik ga altijd naar de carwash. Als je zo ene kiest met flappen krijg je geen krassen hoor. Mijn schoonvader wast de zijne met de hand en die heeft meer krassen...
Verwonderlijk dat een Zoe niet in de carwash mag. Je rijdt er toch ook mee in de gietende regen...
BMW 730 D 258 pk 2014
Re: Autowasstraat
Een tip; DOE WEL JE WAGEN OP SLOT !!!
Waarom zal je je afvragen er kan toch niemand bij / of ik zit er zelf in!
Nou het zou zomaar kunnen dat die flappen of borstels je tankklepje meenemen, dat breekt dan af.
En zoals velen al weten is dat een prijzig onderdeel bij de dealer.
Let maar eens op, je ziet steeds vaker wagens zonder hun tankklepje.
Doe je voordeel ermee, maar ik was volgens de 2 emmer methode.
E-mission
- Renault kenner
Re: Autowasstraat
Ik gebruik altijd de wasstraat en dat gaat prima. Heb nog nergens in het boekje gezien dat dat niet mag, ik hoor graag een verwijzing naar de pagina.
Het oplaadklepje heeft niets met het slot van je auto te maken en blijft prima zitten. Die krijg je echt met geen mogelijkheid open.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
MartijnEV
Re: Autowasstraat
De Zoe mag zeker wel door de wasstraat. Het is echter aan te raden om NIET een programma te kiezen met Onderwassen of Bodem wassen. Sommige onderwassystemen werken namelijk met een hogedrukspuit, wat het risico met zich meebrengt dat water van onderaf in het elektrische systeem zou kunnen worden gespoten.
Maar zonder onderwassen kan het prima.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Re: Autowasstraat
Ik heb het niet over het klepje van de stekkerdoos, maar over het tankklepje, maar laat je wagen dan lekker van het slot.
Tuintje
- Bekend gezicht
Re: Autowasstraat
Natuurlijk mag je met iedere auto, ongeacht merk, door de wasstraat. Is het aan te raden? Ik zeg nee. Hoe je het wend of keert er komen krassen op je auto, minuscuul en in de volle zon zeker te zien. Ook met textiellappen, en met nylonborstels helemaal. Ook wordt het water gezuiverd en ontdaan van zand en andere zooi, maar het is en blijft troebel water wat ze gebruiken na het recyclen. De hotwax is een aanfluiting en dient alleen om de auto sneller droog te krijgen, afhankelijk van de mengverhouding.
Wassen met de hand, met twee emmers, geeft een veel beter resultaat. Ook veel minder krassen omdat er niet gewassen wordt met een spons of borstel. In beide blijft zand zitten. Met een washmitt schud je het vuil uit de microvezels en zand blijft veel minder goed zitten daarin. Ook maak je geen draaiende bewegingen als je wast. Je gaat van links naar rechts, en van boven naar beneden. En je kan met een washmitt overal bij. Daarom heb je veel minder krassen als in de wasstraat en een schonere auto.
Mijn autopoetsbedrijf wast nooit met borstels en sponzen. Altijd met een washmitt en twee emmers, en voor iedere auto die gewassen wordt een schoon emmertje water met een milde shampoo.
Wat betreft een hogedrukspuit, dat kan geen kwaad. Maar altijd voor het handwassen je auto van boven naar beneden goed afspoelen en met ruim water. Op die manier spoel je zo goed mogelijk de troep van je auto. Dan pas wassen.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
Re: Autowasstraat
@WillemS: het gaat hier specifiek over de Zoe, dus een tankklepje is niet echt van toepassing...
@Tuintje: omdat de Zoe volledig elektrisch is, vraagt de TS zich af of er extra risico's kleven aan een bezoek door de wasstraat.
OT: ik geef er ook de voorkeur aan om mijn Zoe zelf op de inrit met een 2 (of 3) emmer systeem te wassen met een washmitt. En ik dacht ook dat er wel degelijk waarschuwingen in het instructieboekje stonden. Zal het nog eens opzoeken.
Tuintje
- Bekend gezicht
Re: Autowasstraat
Op die manier. Dat had ik niet helemaal begrepen, maar zolang je de elektrische delen ontziet, dus ook je motorcompartiment en je oplaadpunt loop je weinig risico. Ook een bodemwas in de wasstraat zou ik dan niet aanraden, maar daarvoor ken ik de auto niet goed genoeg om te oordelen.
E-mission
- Renault kenner
Autowasstraat
Ik doe bodemwassen er meestal wel bij en heb er niets van gemerkt, nooit wat over gehoord en zeker nooit wat over gelezen in het manual. Je kan je afvragen wat meer risico geeft. Het achterlaten van corrosie bevorderende zooi op je bodemplaat / batterij, of hem schoonmaken met een onderspuit. Aangezien er geen waarschuwingen voor bekend zijn ga ik er van uit dat de batterij dat prima kan hebben. Zo niet is het in ieder geval niet mijn batterij, weer een voordeel van dat huren
Ben nog steeds benieuwd waar dat tankklepje zou moeten zitten
. Ben nog steeds benieuwd waar dat tankklepje zou moeten zitten
.E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
