Grand Scenic raam mechanisme weer defect
Aragon
Het LV raam mechanisme is onder garantie vervangen.
Deze week is ook het mechaniek van het RA raam defect geraakt. Valt spontaan naar beneden.
Weet iemand of Renault dit vaker voorkomend euvel onder een extra garantie regeling laat vallen ?
Volgens de garage moet het hele mechanisme vervangen worden en kan niet alleen een klein onderdeeltje verangen worden. Heeft iemand hier ervaring mee : wat is eigenlijk het echte probleem ?
avantime-fan
- Bekend gezicht
herkenbaar probleem. Het is 1 keer voorgekomen bij onze Scénic.
In dit geval was er kortsluiting onder de bestuurdersstoel. Toen is ook het hele mechanisme vervangen.
Renault Scénic 1.6 16V Authentique Comfort 2005.
Aragon
Het raammacheniek is inmiddels vervanger door de dealer.
Hoewel de auto 3 jaar oud is, valt de reparatie in een coulance regeling.
Er gaan er duidleijk te veel defect !!
fritzzz
- Op weg
Natuurlijk kan dit wel apart vervangen worden. Ik heb sinds anderhalve week een Grand Scenic. Zaterdag viel het linkervoorraam opeens naar beneden. 's middags gelijk gekeken wat er aan de hand was. Een afgebroken klemmetje waar de ruit aan vast zit. Vandaag een nieuwe gehaald bij de dealer (een setje voor 4,17 euro) en het er vanavond weer even opgezet. Wel even pielen, maar niets ingewikkelds. Het lastigste is de bekleding er netjes af te krijgen. en weer erop natuurlijk.
Fritzzz
Fritzzz
Is zelfs een hele tijd een terugroep-actie voor geweest!
Daarbij werden bij alle 4 de mechanismes de klemmen vervangen, voor het type met een schroef!
Als de kabel al door het mechanisme gekruld is, moet het wel compleet vervangen worden. Maar vaak zoals hierboven al gezegd voldoet alleen het klemmetje.
Zuma
- Vaste waarde
Ik ben wel geinteresseerd in die terugroep actie! Ik heb namelijk een Grand Scenic waarbij ook het raam naar beneden is gevallen. Het is bij mij alleen nog onduidelijk of het dat bewuste klemmetje is of dat de kabel stuk was. In ieder geval zei de dealer dat ik nog mogelijk onder de coulance regeling val omdat ik nog net onder de 150.000 km zit.
Het eerste wat door mij hoofd schoot was: Hè een coulance regeling? Dan is er een structureel probleem met die raammechanismen. Wat als er een andere naar benden valt na die 150.000 km? Dan is Renault niet meer zo vriendelijk... Dus ik vraag of er een terugroepactie voor is geweest (denk ik dan laat ik ze gelijk alle vier doen als dat bij mij nog niet is gebeurd om een of andere reden). De dealer zegt nee, die is er niet geweest er is alleen een coulance regeling tot 150.000.....
Dus ik wil me even wapenen voordat ik genaaid wordt met slechts een herstelde raam terwijl de rest nog potentieel zo naar beneden kan kletteren boven de 150.000 km....
Terugroepactie is er wèl degelijk geweest, echter moet je auto dan voldoen aan een bepaald bouwjaar, etc. Dit weet ik zo ook niet uit het hoofd, een fatsoenlijke dealer kan je dit gewoon zo vertellen.
Coulance regeling is inderdaad dat er een gedeelte van het onderdeel/rep. vergoed wordt door renault, maar dan nog kan je zelf flink lappen.
Als je buiten alle regelingen valt, kan het geen kwaad om te controleren of er al nieuw type klemmetjes gemonteerd zijn, en zo niet deze nieuwe te monteren. Mocht je het zelf niet lukken, regio eindhoven kan ik het zo voor je doen.
Zuma
- Vaste waarde
Ik laat het controleren of er juiste klemmetjes opzaten. Coulance regeling ga ik niet krijgen... omdat ik de auto via de tussenhandel had gekocht.
Dealers.... De auto is altijd dealer onderhouden geweest en alleen door een lease maatschappij verkocht en niet via een dealer. Boeven zijn het.
De dealer gaf an dat de terugroepactie niet voor mijn auto gold (niet de juiste range). Maar als er geen goede klemetjes opzitten dan weet ik voldoende en al helemaal als mijn raammechanisme helemaal kapot is gegaan door zo'n klemmetje. Dan kan de dealer mijn clandizie shacken.
Zuma
- Vaste waarde
Raammechanisme is compleet vervangen wat er nu precies mis was nog steeds geen exact idee. Er was iets mis met de kabel en de motor. In ieder geval zitten er op mijn wagen goede klemmetjes.
jooph
Is bij mij ook gebeurd. Omdat de dealer failliet is en het toch wel koud was om naar een dealer 50km verder te rijden, naar een algemene garage gegaan. Onderdeel moest besteld worden, na 3 dagen erin gezet, kosten 300 euro Kassa! Er was dus een coulance regeling, en terugroep voor bepaalde types ed, maar ik heb fijn betaald.
Jules
klemmetje
hoi,
ook mijn raam viel gisteren ineens naar beneden,naar de dealer geweest maar daar kan ik het losse klemmetje niet kopen,alleen compleet mechanisme a 200 euro.
iemand een idee waar ik het klemmetje wel los kan halen?
Jules
Jules
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 544 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1754 -
14 mar 2026 13:15
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1707 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
[Grand Scenic 3 1.2tce 115 - 2016] BCM Defect?
door Rubke8 » 12 mei 2025 10:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door Rubke8
12 mei 2025 10:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Nieuwe Espace besteld - Weer terug op het Renault-nest :)
door freddyonderstal » 25 feb 2024 10:02 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door freddyonderstal
28 feb 2024 16:20
