bedrading centrale vergrendeling
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 13:21
Model/uitvoering megane
Bouwjaar :1999
Brandstof :benzine
bij mijn megane kan ik alleen met de bestuurderskant de cv bedienen en aan de passagierskant niet ik wil dit aanpassen zodat het wel kan door een servo van een bestuurderskant op de deur van de passagierskant te zetten . mijn vraag is zit daar de bedrading ervoor in? de servo voor de bestuurderskant heeft twee stekker aansluitingen maar die voor de passagierskant heeft maar 1 stekker dus als deze vervang is de bedrading dan aanwezig of moet ik deze er nog zelf bij trekken ?
Bouwjaar :1999
Brandstof :benzine
Re: bedrading centrale vergrendeling
Werkt de cpv op de sleutel niet dan,of zit die er niet op? Bedrading zelf leggen..
ik heb hem even open gemaakt voordat het donker werd er zit maar twee draden aan en verder niet dus ik moet dan inderdaad 3 draden bij trekken
bedankt voor de reactie
Als ik het goed begrijp betreft het een Megane in een basis uitvoering (Phase II RN of Phase I RL) waarbij er geen afstandbediening op de centrale vergrendeling is toegepast.
Het klopt dat de centrale vergrendeling alleen via het bestuurders (linker) portier geactiveerd wordt.
De bedrading in het passagiers (rechter) portier is hiervoor niet aanwezig.
Of de bedrading al wel in de auto lligt, en dus in de stekker in de A-stijl aanwezig is, durf ik niet te zeggen, zover hebben we het nog nooit uitgeplozen.
Wel is het mogelijk om een universele afstandbediening te monteren en deze aan te sluiten op de schakelaar op het dashboard.
dit was ook van plan om een afstandsbediening te monteren , want mijn cilinder was ook stuk dus ik moest hem via de passagierskant open maken. dus heb ik de cilinders omgeruild . wel moest ik de kunststof pal omzetten maar het is gelukt.
dus dan moet ik de afstand bediening op de schakelaar aan sluiten. komen alle draden daar bij elkaar? kan ik dan ook de kofferbak apart bedienen? ik was al naar het zoeken geweest naar een kastje maar kon deze niet vinden onder het dashboard deze zat bij mijn zoon z'n citroen wel.
bedankt voor de tip maarten
- 183 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 93 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 175 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 377 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 156 Weergaves
