Dauphine versnellingsbak en koppeling
jantimps
- Laatste bezoek: 13 okt 2014 22:09
Dauphine :
1963 :
Benzine 845cc type R1090 :
Twee vragen wil ik, kersvers ingeschreven hier, graag aan dit forum voorleggen.
1: Rijdend in tweede versnelling (driebak), met gas gelost, is er steevast een ratelend geluid te horen, dat verdwijnt als gas gegeven wordt. Geen probleem in andere versnellingen. Toen ik de auto in 2002 aankocht was dit fenomeen er al, en tot zover wist niemand me verder te kunnen helpen.
2: De druklager heeft het recentelijk begeven, te horen aan een gierend geluid bij intrappen koppelingspedaal. WIe kan me advies geven voor de vervanging: moet de gehele drijfgroep er van onder worden geplukt? kan het eenvoudiger? Er bestaan twee types van die lager, dus de oude moet er sowieso eerst uit alvorens ik een nieuwe kan bestellen. Is het opportuun om de gehele koppeling dan maar te vernieuwen, wellicht wel. Ik deed nog nooit eerder zo'n klus. Alle hulp is welkom.
Alvast dank voor elke opbouwende reactie.
1963 :
G12
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
Re: Dauphine versnellingsbak en koppeling
volgens mij maakt het niet veel uit of je de motor voor de bak weghaalt of de bak van de motor.
Ik zou eerst de rest van de koppeling en vooral de dikte van de plaat maar eens bekijken, het is natuurlijk wel verstandig om gewoon de gehele koppeling(drukgroep,plaat en lager) te vervangen.
volgens mij heb ik nog wel een compleet setje liggen.
jantimps
Tnx G12, voor reactie! Ik dacht gewoon de gehele drijfgroep vanonder de auto te lichten, achterwielen en al, schijnt makkelijk te gaan met lossen van een achttal bouten, buiten het losmaken van de gewone zaken zoals handremkabel, koppelingskabel en pookas. Zag dergelijke foto's op een site van een Fransman die zo een en ander heeft aangepakt. Leuk te vernemen dat je nog een complete set liggen hebt! Heb jij ervaring in deze klus zelf?
Betreft andere vraag, dat ratelend geluid. Zou dit te maken hebben met niet geheel vrijkomen of inpikken van iets in de versnellingsbak?
jortdeheer
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 jan 2015 11:33
Ik denk dat het het beste is om gewoon de koppelingsplaat en het druklager te vervangen.
Dit drukgroep zou wel niet zoveel te lijden hebben met maar 31 pk.
Ikzelf wil mijn motor en versnellingsbak van de herfstvakantie ook weer in gaan bouwen en hier zit ook geen nieuwe drukgroep aan.
Groeten Jort
Groeten Jort
jantimps
Dag Jort, dank voor je bericht. Ik volg je idee helemaal. De drukgroep zelf is in orde dacht ik, dus inderdaad, die kan ik eventueel overslaan. Jij zit al in het stadium van inbouwen dus... Mocht je wat info met me willen delen betreft het uithalen van de drijfgroep, waar en wat belangrijk is daarbij, dit zou heel nuttig zijn. Sta er hier een beetje alleen voor en alle tips zijn welkom. Ik overweeg toch een revisie van de bak te laten doen, of een andere versnellingsbak op te sporen omwille van dat ratelend geluid in tweede bij gas los. Kan niet normaal genoemd worden, en tot nu heeft niemand me daar raad over gegeven.
jortdeheer
Zou ik uw mailadres mogen hebben, misschien dat we dan via de mail kunnen communiceren.
Dan kan ik eventueel ook nog wat foto's sturen.
Ik ben inderdaad van plan om mijn bak er volgende week weer in te zetten.
Weet alleen niet of dit dan gaat lukken (druk met school).
De motor zet ik er na de winter pas weer in, eerst wil ik ervoor zorgen dat de auto weer verplaatsbaar is en de motor er dus in een goede werkplaats kan inbouwen.
- 9 Reacties
- 1353 Weergaves
- 15 Reacties
- 1883 Weergaves
- 420 Weergaves
- 388 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 173 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 1032 Weergaves
- 511 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
