Foutcodes renault megane HELP!!!
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 apr 2013 23:35
Model/uitvoering : Megane Coupe 2.0 16V IDE
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Ik heb een behoorlijk probleem denk ik.
Mijn Megane reed erg naar, veel stotteren, inhouden en zelfs onder het rijden uitslaan.
Nu zijn de kleppen en het spruitstuk goed gereinigd, deze waren behoorlijk vuil.
Het probleem zou over moeten zijn maar helaas.
Nu doet de auto helemaal niets meer, deze wil niet starten.
Krijgt hoe dan ook geen benzine terwijl pomp in orde is.
Wanneer rechtstreeks brandstof word toegevoegd start de auto prima.
De auto is uitgelezen en geeft diverse codes aan, weet iemand wat dit betekent?
df003
df019
df051
df088
pr104=58waarde op contact is er 2 barr benzinedruk, bij het starten 48 barr benzindruk.
Weet iemand wat dit betekent?
zit nu al 3 weken zonder auto HELP HELP HELP ...........
Groeten Bibel
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
df003
df019
df051
df088
Groeten Bibel
- Actief als: professional
Re: Foutcodes renault megane HELP!!!
Zal je alles van storing zoeken doormailen maar heb je mailadres niet .
storingen hebben allemaal met elkaar te maken.
EGR probleem en voedingsprobleem 5V sturing van de ECU .
Mvg K
Mvg K
Super je reactie. Alvast hartelijk dank.
<knip>. gr. bibel
<knip>. gr. bibel
Laatst gewijzigd door Admin op 25 sep 2014 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: svp geen email adressen in postings, het trekt alleen maar spambots aan en het helpt andere forumleden met een soortgelijk probleem voor geen meter.
Heb je een mail gestuurd , succes er mee .
Mvg K
Mvg K
- Laatste bezoek: 25 sep 2014 13:43
Heb ook een storing op de benzinedruk en de egr klep
DF088 / DF089 /DF116
Zou je het willen uitleggen van de 5 volt fout?
Komt het dan uit de computer de fout en hij heeft 2 computers!?
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 8 Reacties
- 1074 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 9 Reacties
- 1279 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 440 Weergaves
- 351 Weergaves
- 401 Weergaves
