Koppelingtype Scenic II 2004, 1.6 16V
C4rel
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 09:54
Het druklager van mijn gewone (dus geen Grand) ScenicII 1.6 16V JMOC van 2004 maakt geluid en wordt tijd deze te vervangen. Er gaat dan meteen een nieuwe koppelingsplaat en drukgroep in. Nou ben ik op zoek gegaan naar het motor- en versnellingsbaktype. Ik heb overal aan de bovenkant en onderkant gekeken met lampen en spiegels, foto's gemaakt op moeilijke plekken maar nergens is een nummer te vinden. Op de motor zit een witte sticker waar geen tekst meer op staat.
Op onderdelensites kom ik met mijn kenteken verschillende koppelingsplaten tegen met maten van 200mm, 210mm,215mm en 220mm. Ook het hydraulisch druklager is er met diverse aanluitmaten, 11,7mm, 12,2mm en 13,3mm.
Ik wordt hier geen wijs uit. Is het mogelijk om met alleen de gegevens die ik hier vermeld een juiste set aan te schaffen of moet ik eerst de boel uit elkaar halen en kijken wat erin zit. Of zou de dealer uitsluitsel kunnen geven?
Iemand een idee?
Groeten,
C4REL
Iemand een idee?
Groeten,
C4REL
Renault Scenic II, 2004, 1.6 16V, LPG, 200k+
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Koppelingtype Scenic II 2004, 1.6 16V
Dealer weet hetprecies.
Rene-Grr
- Laatste bezoek: 22 jan 2017 12:04
NOrmaliter zou je het bij de dealer zo te pakken moeten krijgen.
Of bij een automaterialenzaak aan de hand van je kenteken.
Ik heb het Werkplaatshandboek overgenomen op CD van iemand op dit forum..
Aan de hand van JMOC kom ik op motortype K4M, versnellingsbak type zou een JR5 moeten zijn..
C4rel
Motor is inderdaad een K4M, versnellingsbak een JR5.
Ik heb inderdaad de dealer gebeld. Die wilde mij wel een koppeling verkopen tegen een woekerprijs. Koppeling plus drukgroep €158 ex btw, druklager €86 ex btw, inclusief kost dat dus bijna €300 bij de dealer. Na enig bedelen wilde hij mij wel vertellen welke renault nummers er voor de onderdelen waren. Ik kon helaas alleen het nummer van het druklager op internet terugvinden.
Hierop heb ik besloten de onderdelen bij een automaterialenzaak om de hoek aan te schaffen zodat ik de onderdelen snel zou kunnen ruilen als het niet zou passen. Het totaalbedrag kwam uit op €175 inclusief BTW, de helft van wat de dealer mij zou rekenen. Online had het uiteraard nog goedkoper gekund, maar als je moet ruilen ben je zo weer en week of meer verder.
Druklager was bij mij een type met een 12,2mm aansluiting.
De hele set was van het merk LUK, gewoon een kwaliteitsset dus.
Koppeling is inmiddels gemonteerd en werkt prima. Was anderhalve dag werk waarbij de halve auto aan de voorzijde voor een groot deel afgebroken moest worden en ik nog uit moest vogelen wat er precies allemaal los moest. Brug was in dit geval heel makkelijk. Door het zelf te doen heb ik mij zeker honderden euro's bespaard.
Zaak is dus opgelost, bedankt voor het meedenken en de reacties!
- 395 Weergaves
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 382 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 334 Weergaves
- 10 Reacties
- 977 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
