Audio uitwisselbaar?
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door ericon »
Weet iemand of onze radio uit onze Scènic uit 2009 te upgraden is naar een zelfde model met USB ?.
Deze heeft ook een draaiknop voor de volume wat veel handiger is. Tevens een vraag hoe de huidige te verwijderen is?.
Re: Audio uitwisselbaar?
Bericht door RichTrip »
De nieuwste radio met ingebouwde USB heeft andere aansluitingen, deze is dus niet te gebruiken. Als het goed is heeft deze radio een AUX ergens in het dashboard met 2 tulp aansluitingen. Je hebt ook een iets duurdere radio met Bluetooth en een AUX met een USB i.p.v. tulp. Voor zover ik weet hebben beide radio's dezelfde Quadlock ISO aansluiting. Het display weet ik niet helemaal zeker, volgens mij moet het werken. Wel is altijd inleren met de CLIP noodzakelijk bij wisselen van de radio.
Volgens mij trek je het plastic paneel rond de radio zo los vanaf de onderzijde. Daarna kun je de radio uitnemen.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
OK bedankt voor je reactie en tips, ik bedoel het model met BT inderdaad.
Er zit inderdaad een tulp ingang waar ik helemaal niets mee kan, zal eens informeren bij de sloperijen.
Nogmaals bedankt :thumb:
Volgens mij heeft jouw Scenic geen navi i.v.m. de standaard radio. Volgens mij heb je dan de volgende radio nodig:
http://link.marktplaats.nl/850199912
Verkoper heeft meerdere radio‘s en kan ook inleren. Wellicht kan hij mijn laatste twijfel wegnemen over de displays. Let wel op dat je nog niet het bijbehorende AUX paneeltje hebt en de twee verbindende kabeltjes tussen het paneeltje en de radio. Ook heb je geen microfoontje in je Scenic voor de Bluetooth carkit.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bedankt Richtrip,
Helaas heb ik op E bay net zo,n radio gekocht, kan het inleren met een Clip?.
Achteraf had ik beter mijn Alpine kunnen monteren met een bedienunit.
Toch maar even op zoek naar de bijbehorende stekkers voor USB, misschien op de sloop.
Dat moet idd met de CLIP.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Vraag geschakelde plus
Omdat ik toch een navigatie in de auto wil heb ik gekozen voor een parrot tablet en laat de huidige radio vanwege het niet in kunnen leren maar zitten.
Een speciale kabelboom aangeschaft voor de Parrot..... Kun je die nergens kwijt :fp:
Maar goed daar komen we wel uit,...waar ik niet uitkom is het volgend:
Ik krijg geen geschakelde plus op de stekker, ook niet op de fabrieksstekker.
Deze heeft een continu spanning, auto van contact en op contact maar er bleef spanning op staan.
Tijdens het worstelen met de kabelboom hoorde ik dat deze ergens een sluiting maakte en heb nu helemaal geen continu spanning meer op de geschakelde draad.
Mijn vragen:
Omdat er ook continu spanning op de accessoires stekker staat vraag ik me af of dit middels software is aangepast, want standaard is dit toch andersom?.
Is er buiten de zekering van de auto nog een zekering die over de geschakelde spanning staat?.
Mocht ik dit niet voor elkaar krijgen, is er nog een manier om ergens in de auto een geschakelde spanning vanaf te halen?.
Thanx in advance :thumb:
De geschakelde spanning komt vanuit het CAN-bus systeem. Als je een normale radio er in wilt zetten, dan heb je een adapterkabel nodig, waarin een unit zit welke de geschakelde spanning vanaf de CAN-bus gebruikt voor de nieuwe radio.
Je zult dus volgens mij een aparte geschakelde plus moeten trekken voor de Parrot.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Dank je Richtrip,
Vreemd dat dit niet in zo,n verloopkabel zit opgenomen dan, maar ik was er al bang voor.
Waar kan ik het best een geschakelde plus vandaan halen?, dan trek ik er gewoon 1 naartoe.
Zit dat canbus trouwens nog ergens afgezekerd ?.
Ik ben nog van het tijdperk dat ik met mijn Fluke wat kon meten en repareren :oops:
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Is het een idee om een geschakelde spanning uit de zekeringkast te halen?, welke zou ik het best kunnen gebruiken?.
Gewoon meten welke een geschakelde spanning geeft. Let wel op de waarde van de zekering. Wellicht een extra zekering in de geschakelde draad opnemen welke lager is qua waarde dan de zekering in de zekeringkast.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Goedenavond allen,
Helaas is bovenstaand niet gelukt.
Heb geen geschakelde spanning op de kast kunnen vinden, alle continu spanning.
Verder een probleem dat de continu spanning na 5minuten afschakelt,
Verder nog nooit een probleem met het aansluiten van zoiets gehad :?
Maar als ik het goed begrijp heb je gewoon de originele radio erin, maar zit er een verloop kabel tussen voor de Parrot. Heb je gecontroleerd of alle aders 1 op 1 doorgezet worden in deze adapter zonder verdraaiingen?
Werkt alles wel weer als je de kabel er tussenuit haalt?
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Helaas werkt het ook niet meer als ik de kabel ertussen uit haal, klopt idd icm de originele radio.
Ik meet 12 volt op de 12 volt aansluiting echter valt deze na 2 minuten na het afsluiten van de auto weg.
Op de geschakelde mat ik 12 volt continu en nu niets meer door sluiting, echter geen zekering kunnen vinden voor deze aansluiting.
Misschien even aanmelden bij Problemcar, ik wil gewoon de oplossing weten.
  • Audio Update
    door Hans1960 » 18 apr 2024 16:28 » in Electronica Captur 2
    Weergaves: 1042
    20 apr 2024 13:19
  • Audio Megane I
    door nikk » 25 jan 2025 18:30 » in Elektrische en elektronische systemen
    Reacties: 8
    Weergaves: 1834
    31 jan 2025 08:03
  • Problemen met audio en mp3
    door Jan van Egmond » 27 jan 2025 14:19 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 855
    Laatste bericht door Jan van Egmond
    27 jan 2025 14:19
  • R-Link2 audio werkt niet via telefoon
    door ramonovietsj » 11 feb 2025 08:02 » in R-Link 2
    Weergaves: 1557
    24 jul 2025 21:49
  • Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
    door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 962
    Laatste bericht door OriginX
    16 feb 2025 15:35
  • Audio R5
    door maarten916 » 19 mar 2025 20:29 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1452
    Laatste bericht door CakeyEV
    21 mar 2025 14:28
  • Arkamys audio
    door Vertrokken - 48051 » 28 apr 2025 11:48 » in Austral
    Reacties: 13
    Weergaves: 4727
    12 mei 2025 20:07
