Interieur ventilatie
First Scenic
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 27 mei 2016 20:29
Bericht door First Scenic »
Beste iedereen,
Na het hele forum nagelezen te hebben over een niet werkende ventilator toch nog een vraag:
De interieur ventilator is er van de ene op de andere dag mee opgehouden.
Alles lijkt te werken, airco compressor slaat duidelijk aan, bedienings knoppen en display werken maar geen ventilatie.
Bij verschillende onderwerpen op dit forum is gesproken over een kapotte weerstand maar dan zou de fan juist op standje 4 continu moeten blazen. Bij mij dus helemaal niks...
Zou het ook het relais nog kunnen zijn of is de motor echt defect?
Is er een manier om dit te testen zonder het hele dashboard uit te bouwen?
Heb al de helft uitgebouwd om bij de weerstand te kunnen kijken maar twijfel of dit wel de oorzaak is.
Gaat om Scenic 2 ph 2 uit 2004
Fantastisch forum overigens, al veel kennis opgedaan, ik slaap alleen zo weinig :shock: :Sleep:
Met vriendelijke groet Pierre
Met vriendelijke groet,
Pierre
Renault Scenic 2 phase2 2.0 16v
LPG G3
2004
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: Interieur ventilatie
Bericht door ericon »
Heb hetzelfde euvel gehad, draaide ook niet meer gewoon vervangen.
Wel even checken of de fan draait, ik heb er trouwens nog wat foto's hier op de site gezet.
First Scenic
Posts in topic: 5
Hoi Ericon,
Je had je zelfde verschijnselen begrijp ik, de fan draaide helemaal niet, terwijl de rest normaal functioneerde?
Wat heb je vervangen, de weerstand of direct de fan?
Is er geen manier dit zeker te weten voordat ik alles uitbouw?
Ik lees alleen maar het vervangen van de weerstand bij op hol geslagen fans..
Pierre
LPG G3
2004
Laatste bezoek: 11 mei 2025 13:25
Direct 12v zetten op de motor.
First Scenic
Posts in topic: 5
hoi Mechanic,
maar kan dat ook zonder de boel eerst uit te bouwen? Of enkel als je de weerstand al bereikt hebt?
Pierre
LPG G3
2004
De draden die van de weerstand gaan naar de motor. Even strippen,en 12v op zetten.
First Scenic
Posts in topic: 5
thnx, dan bedoel je de kleine stekker aan de weerstand, de grotere loopt volgens mij naar bediening
Pierre
LPG G3
2004
First Scenic
Posts in topic: 5
Beste forumlezer, vandaag de ontvangen weerstand in gebouwd en alles werkt weer!
Dus ook een compleet weigerende ventilatie kan ontstaan door een defect in de kachel weerstand. Printplaat was flink gecorrodeerd.
Mechanic en Ericon thnx :D :thumb:
Onderwerp mag van mij gesloten worden :thumb:
Pierre
LPG G3
2004
mars1979
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 nov 2014 16:46
Bericht door mars1979 »
Kan iemand mij vertellen waar ik die kachelweerstand module kan bestellen.
is voor renault scenic 1.6 16v 2004
