Elektroklep voor nokkenasversteller
BennietM
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door BennietM »
Model/uitvoering :[RENAULT LAGUNA II]
Bouwjaar :[2001]
Brandstof :[Benzine]
Hallo mede forumleden,
Zit hier met een probleem omtrent de elektroklep voor de nokkenasversteller.
De motor van mijn zoon zijn laguna loopt slecht stationeer, lijkt meer op een diesel.
Een Laguna 1.8 van 2001.
De elektroklep is toch eigenlijk een magneetventiel die een asje optrekt en gevoed wordt door 12volt.
Als de motor niet loopt staat er dan stroom op de elektroklep, of moet die dan stroomloos zijn en bij hogere toeren eerst stroom krijgt. Of net andersom.
Heb hier constant stroom op de klep staan, zowel bij lage als hoge toeren.
En als ik de motor uitzet, kaart verwijder en afsluit staat er nog steeds stroom op de elektroklep.
Wij gingen er eerst van uit dat de nokkenasversteller defect was, misschien nog wel maar dat die klep continu stroom krijgt is toch ook niet goed.
Wie oh wie heeft hier een antwoord op……….
Re: Elektroklep voor nokkenasversteller
Het dieselgeluid is de versteller. Een fout in de electroklep geeft geen bijgeluid.
Laat auto even uitlezen?
De klep even loshalen en de zeef controleren.. Kan verder weinig aan stuk.
BennietM
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Maar als de Electro klep niet functioneert doordat er continu stroom op staat kan hij de nokkenasversteller niet verstellen. De E-klep is gewoon een m…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
