Achterruit Kangoo 2001
wekke
Bericht door wekke »
Is de achteruit van een Kangoo 2001 gekleefd?
Het betrefd een uitvoering met een val en niet met deurtjes.
Kan ik deze zonder brokken verwijderen en terugplaatsen?
Rossy
Bericht door Rossy »
Ja, is gelijmd.
Zowel bij de uitvoering met deurtjes als bij de uitvoering met achterklep.
Het in zijn geheel verwijderen van de ruit zal lastig worden.
Met het juiste gereedschap is het wel te doen met de nodige voorzichtigheid.
wekke
Wat bedoel je met het juiste gereedschap?
Ik heb hier totaal geen ervaring mee.
Is het de moeite om hier aan te beginnen enkel om de ruit te verduisteren?
Verwijderde gebruiker 25
voor het verwijderen is er een speciaal trekdraad/mes met handvat.
Ik zou de raam niet verwijderen om deze te verduisteren, echter de folie op maat maken.
Rossy
Trekdraad zou ik in dit geval niet adviseren.
Bij een voorruit is het wel goed mogelijk deze te gebruiken, ook wanneer deze heel moet blijven.
Dit omdat de voorruit van gelaagd glas is en daardoor een stuk sterker als een zuiruit of achterruit die van enkel gehard glas zijn.
Wanneer de ruit hergebruikt moet worden adviseer ik een ruitenmes te gebruiken.
Dit is een mes waarvan het heft haaks op het vlijmscherpe lemmet staat.
Dit snijdt dan zo door de kitrand heen en beschadigd de ruit niet.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
als de ruiten gelijmt zijn waar zijn dan die dikke raam rubbers voor?
wekke
Op de achterruit zit bij mij geen rubber, enkel op de zijruitjes.
Zal het zo maar proberen zonder de ruit te verwijderen.
Bedankt voor de info.
Rossy
mark en ivonne schreef:als de ruiten gelijmt zijn waar zijn dan die dikke raam rubbers voor?
Die zijn om de ruiten juist te centreren in de ruitopening en ook om eventuele werking in de diverse materialen op te kunnen vangen.
Tevens staat het ook wel netjes zo'n afwerkstrip en heb je ook geen scherpe hoeken waar je je eventueel aan zou kunnen snijden.
