knipperlicht links werkt soms wel en soms niet
Insi
Renault Grand Espace 2.0 16v
Bouwjaar :2000
Brandstof :G3
Als ik links af ga doet het knipperlicht soms laat en soms helemaal niet.
Naar rechts heb ik geen probleem.
Heb ondertussen een ander knipperlicht schakelaar geplaatst en deze geeft het zelfde beeld
Wie herkent dit en weet een oplossing?
groet Insi
Bouwjaar :2000
Brandstof :G3
groet Insi
Valkenet
Re: knipperlicht links werkt soms wel en soms niet
Hallo Insi,
Als je de schakelaar naar links zet hoor je dan wel de knipperlicht-relais.
Ik denk dat je een slechte stekker aansluiting hebt.
Wat gebeurd er als je de alarmverlichting aan zet, werkt dan wel alles?
Controleer de massa-aansluitingen eens.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Insi
alarm verlichting werkt wel
Ik hoor de relais niet als ik de schakelaar naar links doe, na een poosje doet hij het wel.Soms een seconde of 10 niets en dan doet ie het wel maar soms ook 2 minuten niets
Valkenet
Hoi inci,
Ik zou alle connectoren een opnieuw bekijken en opnieuw aansluiten. Anders blijft vermoedelijk het relais kleven.
Probeer er eens een tikje op te geven, als hij moet werken. Als ik het goed heb zit het relais vast in de zekeringenplaat gebakken in zou je deze moeten vervangen.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Insi
Ga ik morgen even proberen, alvast bedankt voor de tip
Insi
waar kan ik de relais vinden, zit hij in het daschbord, daar hoor ik het geluid en hoe kom ik daarbij
Valkenet
Hoi Insi,
De relaiskast zit onder een deksel bij de voeten van de medepassagier voor.
Groet Martin
Groet Martin
Insi
ik heb de deksel verwijderd en zie daar de zekeringen en bak met een printplaat en 2 roze relais en een rode.
tenminste ik denk dat het relais zijn. is dit ook zo?
Weergaves: 414 -
16 apr 2026 20:14
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1437 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 386 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 305 -
Laatste bericht door Kennethwm
31 mar 2026 18:20
Weergaves: 567 -
Laatste bericht door Jasper79
05 feb 2026 18:14
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 224 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
