gasellende
midastox
Op weg
Op weg
gasellende
Bericht door midastox »
Gasellende
Help! de gaskabel van mijn Renault ESPACE 1998 automaat is gebroken en dealer zegt dat hij niet leverbaar is. :(
weet iemand een oplossing? Misschien provisorisch repareren, maar het ziet er ingewikkeld uit met twee kabels. :discuss:
En anders een adres waar je het wel kunt kopen. :mrgreen:
[email adres verwijderd, spambots; svp niet voeren]
Re: gasellende
Weet het niet precies, maar informeer eens bij een motorfietsenzaak. Vaak kunnen zij je een binnenkabel per meter leveren en eventueel een stop opkrimpen.
Succes
P.s hier laten maken !!! http://www.remkaflex.com/kabels.php
midastox
Op weg
Op weg
Re: gasellende
dank je. Ik zal er naar zoeken.
Bakboord1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: gasellende
Bericht door Bakboord1 »
Bij een sloperij?
midastox
Op weg
Op weg
Re: gasellende
Ik heb er een gevonden in een sloperij bij Dokkum! Nu nogf afwachten of ie past.
midastox
Op weg
Op weg
Re: gasellende
Ik wacht tot hij met de post gearriveerd is. Nu heb ik een vraag:
Aan het eind van de kabel zit een bronzen plug die in het gasklephuis zit. Hij zit geen beweging is, ja, hij veert een beetje mee bij het uittrekken. Hoe moet ik de kabel verwijderen (en vervangen)? Moet ik dan het gasklephuis openen? Vind ik eng!
Re: gasellende
Ik lees nu dat het een automaat betreft, de kabel dient dan goed afgesteld te worden ivm de schakelmomenten van de bak.
Wellicht kan de dealer je helpen bij de montage, kijk hij kan de kabel niet leveren, maar weet wel hoe deze gemonteerd en afgesteld moet worden. Vriendelijk vragen!, zou ik doen.
