Deur bestuurder gaat niet open keyless en met kaart
Thijman
Laatste bezoek: 22 dec 2017 18:51
Bericht door Thijman »
Laguna 3 Estate 2.0T Aut. Initiale bj. 2008
Ik heb de laatste dagen problemen met het openen van de deur van de bestuurder. Het ontgrendelen dmv keyless entry lukt wel bij de andere drie deuren, maar vaak niet bij de deur van de bestuurder. Als ik de auto afsluit met de kaart en daarna weer ontgrendel met de kaart gaan weer alle andere drie de deuren open, behalve de deur van de bestuurder. Na een paar keer proberen met kaart gaat ie wel openen. Maar keyless laatste dagen meer niet dan wel. Werkte altijd uitstekend. Iemand een idee ?
Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Deur bestuurder gaat niet open keyless en met kaart
Portierslot defect,komt vaak voor.
Knap irritant te vervangen.
Thijman
Hallo Mechanic,
Af en toe doet ie het wel. Nu vaker niet dan wel, maar toch. Ik las ook al op ander forum dat misschien de sensor achter de deurgreep kapot zou zijn, welke weer makkelijk te vervangen is.
Als het slot weigert met keyless entry EN de kaart is het slot zelf defect..
Alles is te doen hoor,ik heb grote handen en je moet best veel rommelen om deze te verwijderen.
lagerwaard
Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
Bericht door lagerwaard »
de drukknopje van de bestuurderskant is gewoon stuk, maar het is inderdaad een lastige klus.
Het is geen scenic 2...
Thijman
Zou het aan de kaart kunnen liggen ? Ik heb gisteren de andere kaart gebruikt en daar ging het prima mee.
Je zegt dat er 1 slot weigert,met de kaart en handsfree.. Als de rest dan op slot is,ligt het ook niet aan de kaart. Maar aan een slecht contact in het slot.
Thijman
Hallo Mechanic,
Het ligt indendaad niet aan de kaart. Nu ging het weer een paar dagen goed, dus zowel keyless als via de kaart en nu ineens gaat de deur van de bestuurder niet open met keyless entry en de andere deuren wel, maar als ik vervolgens op het knopje van de sleutelkaart druk gaat de deur van de bestuurder wel weer open. Soms gaat die da ook niet open. Ik begrijp er helemaal niets van. Of iets is stuk, of iets doet het gewoon, maar dit is geheel willekeurig...
