Daklekkage ?
Daklekkage ?
Zijn er Avantime bezitter die wel eens te maken hebben gehad met lekkage van het schuifdak? Ik heb een auto gezien waarbij er vlekken op de stoelen en het tapijt zaten die me deden denken aan opgedroogd water.
robm
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
hallo,
volgens mijn info, komen er geen lekkages voor door het dak, dus dat is een fabeltje, het kan natuurlijk wel zo zijn dat het dak niet gesloten is bij een buitje dan heb je natuurlijk een probleempje met vlekken. Ook via andere kanalen (frankrijk) kom ik deze problemen niet tegen. zelf heb ik ook geen problemen, ook niet bij het afspuiten met hoge druk van het dak, wel afen toe problemen met de centyrale vergrendeling omdat er wat water in de deur sijpelt door een niet goed afsluitend raam rubber ?
Ook wat ik elders hier gelezen heb dat de afwatering van het dak de bobines zou vernietigen is onzin.(kijk maar naar de constructie er kan op geen enkel manier water bij de bobines komen ) De bobines gaan stuk vanwege te hoge spanning bij het starten (meer voorkomend ook bij andere merken)
zelf heb ik verschilende keren bobines kapot gehad, vervangen is de enige optie voor is dat geen probleem bij de avantime, de bobines achter vervangen is iets moeilijker. Mijn advies vervang ze meteen allemaal .
groetend
groetend
allegerita
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 aug 2010 14:15
ik heb nooit last van lekkage, alhoewel ik niet voorzichtig met water en de HD reiniger ben.
In het instructieboek staat overigens dat je na het wassen niet het schuifdak open moet maken. Als dat toch gebeurt loopt er natuurlijk water op je mooie leren fauteuils.
Geeft water vlekken op leer?
Jack
Jack
De auto waarbij ik die vlekken gezien had was een Dynamique. Dus met half leer en stof in het midden.
