Let op: registratieproblemen
Ik heb een Avi file op de USB micro stick gezet en zou deze voor de gein af willen spelen via Rlink.
Er staat al muziek en wat afbeeldingen en die zijn via Rlink oproepbaar.
De video zou via media/video zichtbaar moeten zijn, maar het scherm met optie USB / Card is niet te activeren
Vast wel iemand die kan vertellen wat ik fout doe.. PS auto staat stil.
avi clip
Renault Kadjar TCe 130 EDC Automaat Signature Extase, Antracit Grey
Mijn Captur is nog niet binnen dus ik kan het niet testen.
Volgens mij is R-Link een vorm van Android en deze werkt met een afwijkend formaat MP4.
Maak eens een filmpje met een Android tablet, gooi het op een stickje en probeer hem eens af te spelen. De kans is groot dat het werkt.
MP4 kent net als b.v. MKV meerdere varianten.
Klopt, en in mijn vorige post vind je een link. Als je die volgt vind je een gratis programma om video e.d. te converteren naar android.
R-link schijnt op android te draaien en volgens de link spelen de naar android geconverteerde mp4-files op de R-link af.
Installeer de gratis app.
Ga naar "mobile" en kies "android 480p".
Kies de map waarin de geconverteerde bestanden opgeslagen moeten worden.
Sleep het bestand naar het blauwe veld en het wordt meteen omgezet naar een voor android geschikte mp4.
@mat,
Ik heb precies gedaan wat hierboven staat, maar Rlink geeft aan dat ie geen mediaa heeft gevonden.
Ik heb de usb stick al in diverse geformaateerd, maar helaas.
Wat doe ik fout?
Twingo I (1995), Clio III (1998), Megane Classic (2001), Megane Grand Tour (2004), Megane Grand Tour Dynamique Business 2007, Megane Estate Dynamique (07-2009), Captur Dynamique Tce 90 (12-09-2013)
Ik denk niet dat je iets fout doet. Ik zou het verder ook niet meer weten en eens gaan testen met andere usb-sticks. Misschien heb je een te oude stick of juist een te nieuwe met te veel opslagcapaciteit.
Is het überhaupt iemand al gelukt om videobestanden af te spelen?
Ik krijg het niet voor elkaar.
R-Link Video Format:
- MPEG4 SP/ASP / H263 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
- H264 BL Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
- WMV9 SP/MP/AP / VC1 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps
Ik zou niet weten hoe je naar boven vernoemd moet converteren met de tool Anyvideoconverter
Ik ga voor de gein eens een andere USB stick proberen, deze zat namelijk bij de Captur.....dussssssssss...
Andere usb stick geeft eveneens niet het gewenste resultaat.
Mooi systeem joh, dat Rlink......duhhuhhh...!,,,,
Inderdaad met voornoemd programmaatje en instelling.
De vorige andere USB stick was geformatteerd als NTFS en dat schijnt niet goed te zijn.
Ik heb de USB stick (Icidu van 16 GB) als FAT32 gwformatteerd.
Ik heb daarop nu 2 mappen aangemaakt: "MP3 audio" en "MP4 video" en de desbetreffende bestanden in de daarvoor gemaakte map gesleept.
Ik heb met Youtubedownloader wat favoriete nummers gedownload en met Anyvideoconverter geconverteerd naar MP4.
Het geluid loopt niet helemaal synchroon met het beeld, maar dat neem ik op de koop toe.
Ja of rijden ? met een filmpje op? ik denk dat het daarom niet zo makkelijk=
Niet doen=mijn advies mis je de helft , van de film
Groetjes Rob
Captur TCe 120 EDC Dynamique
Motor:TCe 120 EDC Brandstof:B
Uitrustingsniveau Automatis versnellingsbak Besteld op 17/05/2013
Pack Style
wielen in kleur Diamantee Noir
Privacy glass
Pack City Camera
Two-tone Ivoire / Noir Etoilé
Lichtmetalen wielen 17 D N
@Huite, ik ben er niet meer uit te slaan.
Hele series van de afgelopen 10 jaar worden er doorheen gedraaid.
Bier en borrelnoten zijn niet aan te slepen.
@Powerboot
Wees gerust, de video functie werkt niet eens als de Captur rijdt.
Allemaal ingebouwde veiligheidjes van Mijnheer Renault.
Pack Style
Privacy glass
Pack City Camera
Hoe groot is je usb?
Rlink heeft nl. Problemen met 32 Gb.
Ik weet niet of de laatste update dit verholpen heeft.
Het is een stick van 15GB Fat. Hij vindt het mp4 bestand en speelt één noot, maar er komt geen beeld. Terwijl diezelfde filmpjes zonder probleem op mijn smartphone (Android) worden gespeeld. Het is wel dat ze gemaakt zijn in de beste kwaliteit MP4. Ik ga nu eens proberen in medium en in klein. Hetzelfde met MP
Daar zit denk ik het probleem. De kwaliteit zal te hoog zijn. Het grafische deel van Rlink kan zoveel data waarschijnlijk niet verwerken.
Renault had beter in de keuken van Raspberry moeten kijken.
Ook MP4 zeer klein loopt niet op R-Link. Ik hoor één noot en dan stopt het. Beeld krijg ik helemaal niet. Foto's geen probleem en muziek ook niet (dit laatste zelfs langs Blue Tooth.
Yep.
Je moet Android 480 p MP 4 hebben.
Net als ik in de afbeelding heb laten zien.
M.a.w. een aangepast klein formaat van 480p, anders trekt Rlink het niet.
Als ik op mijn Smartphone een filmpje afspeel kan ik de klank wel langs Blue Tooth naar R-Link sturen, maar het filmpje lukt niet. Als je op Video klikt is er enkel mogelijkheid voor SD kaart en USB stift. Is dat juist?
Vanaf eind december / begin januari mag ik ook gebruik maken van R-Link, maar waarom kan dit systeem alleen dit soort belabberde resoluties en bandbreedtes aan? Erg jammer mijn inziens, 720p kan tegenwoordig op alle devices wel afgespeeld worden.
Is er trouwens een methode om het afspelen tijdens het rijden toe te staan? Ik begrijp dat het uit gaat voor de bestuurder, maar de passagier zal er minder blij mee zijn
Het afspelen van films is, logisch, onmogelijk tijdens het rijden.
Voor de bestuurder levensgevaarlijk, en gezien de plaatsing van het scherm zal hij wel eens meegluren.
Overigens als de kinderen op de achterbank willen meegenieten, dan moeten zij zeker hun riem losmaken en dat is ook niet zo veilig. Een DVD speler kost bijna niets en garandeert beter kwaliteit om op de achterbank te bekijken.
De gehele gedachtengang erachter kan ik begrijpen (al heb ik het geluk geen kinderen te hebben die willen meegeluren) maar wil graag puur uit technisch oogpunt weten of het kan er is al iemand die bijvoorbeeld SSH toegang heeft gekregen tot de R-Link? Dan kunnen we altijd zelf nog even kijken
Waarom kan ik geen video afspelen die op mijn mobiel staan? Heeft dat iets te maken met Android? Als ik hem aansluit langs de USB komt er geen signaal USB aangesloten, terwijl dit met een USB stick wel gebeurd.
Langs bluetooth kan ik de klank van een video die ik op de mobiel afspeel wel doorsturen, maar het beeld niet.
Waar zijn de 'cracken' hier?
Bluetooth laat het volgens mij niet toe om video te "streamen" om dat de hoeveelheid data daar te groot voor is.
Alleen MP 3 (geluid dus) is een kleinere bitstream en kan dat wel aan.
Dat R-link een mobieltje niet ziet als een "verwisselbare schijf" ligt volgens mij om dat R-link die partitie niet kan lezen.
Vraag mij niet waarom, ik denk dat dat simpelweg niet compatible is.
BTW: ik ben absoluut geen crack, eerder een digibeet,....sorry
Bedankt, nu weet ik dat dit niet enkel voor mijn mobieltje is.
Of Bluetooth tussen computers niet sterk genoeg is om films te streamen ben ik niet zeker van. Ik zie jonge gasten vaak films aan mekaar doorgeven langs bluetooth. (maar dat is iets anders dan zien)
Voor diegene die een DVD om willen zetten naar een mp4 bestand die in R-link afgespeeld kan worden zijn hier de settings die in Handbrake goed werken. Belangrijk is om de framerate onder de 24 te houden. Ook het scrollen werkt goed in mijn Zoe Q210 maar soms moet je wachten tot het bestand goed gelezen is. Is de DVD gecodeerd dan kan je met bijvoorbeeld MakeMKV deze eerst decoderen. In de screenshots heb ik de bestandslink weggehaald. Succes.
Theo-R-link schreef:Het afspelen van films is, logisch, onmogelijk tijdens het rijden.
Helaas ga ik je hierin tegenspreken. Videos kijken vanop USB tijdens het rijden is mogelijk.
Wij kunnen dit instellen voor mensen die dit willen. (Niet op alle toestellen maar wel op de meesten)
Dat is maar normaal zeker! Is nogal gevaarlijk video kijken en rijden!
En thommeke, ik vind dat niet slim dit te doen. Bij ongelukken zou u wel eens problemen kunnen krijgen.
Mijn telefoon, een Samsung A53 is gekoppeld aan R-Link2 maar ik kan alleen bellen. Media afspelen via de telefoon lukt niet. Het maakt niet uit welk type gsm ik gebruik of via welk kanaal ik muziek of een podcast probeer af te spelen, de...
Sinds een paar dagen rammelt, klonkt, kraakt het linksvoor. Ik heb een video gemaakt. De auto heen en weer schudden geeft dit geluid linksvoor. Als ik uit de auto stap na een stuk rijden kraakt het ook en tikt / plopt het een soort van na. Allemaal...
Ik heb een update (Versie 11.25) gekocht voor mijn Captur uit 2017 maar deze geeft een foutmelding als ik deze in de auto plaats.
Als ik het goed begrijp komt dit door mijn Rlink niet up te date zou zijn en geen sd-kaart van 16GB kan lezen....
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Hoi,
Ik heb een megane 2018 (bose versie) en mijn rlink 2 kan niet meer updaten. Tevens weigert hij de iphone 14 te herkennen via een kabel.
Nu wil ik de navigatie software gaan update, volgens mijn renault garage, moet ik dat via de officiele...
Hernieuwd op dit forum en kan via de search eigenlijk geen goed antwoord vinden voor mijn vraag. Maar misschien kijk ik gewoon niet goed.
Sinds februari hebben wij een espace initiale gekocht uit 2016 met daarin het mooie R-link 2....
Ik heb onlangs een Megane uit 2016 aangeschaft en geprobeerd te zien of ik CarPlay hierop kon activeren. Nu is dat tot op heden niet mogelijk.
Ik kan niet zien welke versie rlink ik heb en ik kan geen apps openen. Is het mogelijk om...
