Foutcode P0302-cilinder 2-ontstekingsfout Laguna III
Maus75
Goedemiddag, ik krijg de foutcode P0302 op het uitleesapparaat, maar heb geen idee waar het vandaan komt. Bougie is vervangen, bobine verzet van 2 naar 3, injector van 2 naar 3 gezet, maar hij blijft nog steeds de foutmelding geven op cilinder 2. De injector van cilinder 2 was wel zwarter dan de andere 3, maar nadat we die op 3 hebben gezet gaf ie toch nog de foutmelding op cilinder 2. Heeft iemand hier nog een idee?
2 maanden terug is het blok nog gereviseerd (cilinders gehoond, nieuwe zuigerveren). Betreft een Laguna III 2.0 uit 2008 met de 'nissan'-motor.
Ik hoor graag van jullie.
Re: Foutcode P0302-cilinder 2-ontstekingsfout Laguna III
Check de bekabeling/stekker eens van de bobine/injector van deze cilinder..
Maus75
Hebben we gedaan, zelfs ingespoten....geen resultaat...
P0302 betekend dat er een misfire is op cilinder 2.(geen vonk!).
Renault hanteert een nummering vanaf het vliegwiel, dit is cilinder 1.
Kan het zijn dat er bij die Nissan motor een andere nummering wordt toegepast, dus cilinder 1 bij de distributie?
p.s. moet je de fout niet eerst wissen voor je opnieuw de motor start?
Maus75
Bedankt voor je reactie. We hebben iedere keer de foutmeldingen gewist.
Nissan zit het inderdaad net andersom tov de renault.
Net gebeld met de renault-specialist en die zeggen dat ik de compressie moet gaan meten, maar mag hopen dat dit niet het probleem is. De cilinders zijn 2 maanden geleden gehoond, nieuwe zuigerveren, pakkingen etc.
De bougie van cilinder 2 was wel helemaal wit uitgeslagen (en inmiddels vervangen).
Maus75
Gister is er iemand met een camera in de motor gaan kijken. Conclusie: Koppakking zit niet goed. Zodra de motor warm wordt perst de zuiger het eea (benzine, koelwater, lucht?? ) naar de andere cilinder, waardoor ie niet meer vonkt en dus op 3 cilinders gaat lopen..
Kwalijke zaak na een revisie.
Maus75
Klopt! Maar gelukkig gaat ie het ook oplossen....onder garantie....
Maus75
Een aantal weken verder: conclusie: verbrande kleppen
. Aangezien het niks met de vorige reparatie te maken heeft volgens de garage is het geen garantie. Hij wilde me tegemoetkomen en de kosten delen a 2000 euro. Dus ieder 1000 euro. Uiteindelijk heb ik de rechtsbijstand ingeschakeld en zij vonden dat het garagebedrijf het kostenloos moesten oplossen. Uiteraard was de garage het er niet mee eens en heeft zijn rechtsbijstand ook ingeschakeld. Om het verhaal kort te houden: ik heb uiteindelijk de helft moeten betalen.... Is niet leuk, maar wat ik kwalijker vind; de garage heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de verbrande kleppen en hierdoor heb ik het gevoel dat ik over een maand of 3 weer bij de garage sta.
Wat een dikke pech, en ook belangrijk het vertrouwen in het vakmanschap van die garage is weg.
Ik hoop maar dat het deze keergoed blijft gaan.
Maus75
Ja precies.
Inmiddels is er al aardig wat vervangen en is het onderblok en bovenblok gereviseerd en alle kleppen vervangen.
We gaan het meemaken! Mocht er nog wat gebeuren dan zal ik het hier delen.
M.vr.gr.
M.vr.gr.
Maus75
Ja precies.
M.vr.gr.
M.vr.gr.
Reacties: 32
Weergaves: 5631 -
Laatste bericht door ap1
04 aug 2024 22:06
Weergaves: 642 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
Injector missfire cilinder 3
door Drogo55518700 » 11 dec 2025 00:49 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 19
Weergaves: 1262 -
Laatste bericht door Drogo55518700
09 feb 2026 13:08
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 542 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Weergaves: 1583 -
28 feb 2024 13:10
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door GeertV
20 jun 2024 15:01
