ik heb een clio 16v uit 1991.
als de motor goed op temperatuur is, gaat hij moeilijk in de versnelling,soms met wat herrie,zodat het net lijkt of ik fout schakel.
het gaat voornamelijk om de 1e , 2e en 3e vesnelling.
vooral als ik terug schakel van zijn 3e naar de 2e versnelling.
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn,en hoe ik het kan verhelpen??????
Klinkt als je drukgroep. Als dit inderdaad het geval is het enige wat je kan doe deze vervangen. Vergeet dan niet om een complete set te gebruiken (drukgroep, koppeling en evt. een lager).
er zit net een nieuwe koppeling met alle toestanden in......
ik heb me laten vertellen dat het ook wel de chingro-ringen kunnen zijn,maar weet het niet zeter.
dit zou makkelijk te verhelpen zijn met een toevoeging in de versnellingsbak-olie???????
Ik heb geen idee, ik hoop dat iemand anders het antwoord voor je heeft.
Maar maakt ie dit lawaai sinds de nieuwe koppeling erin zit, of is het later pas begonnen?
Lijkt erop dat er iets niet helemaal klopt met de bakolie.
Ga terug naar je garage en vraag of ze er 75W80 olie in willen doen.
Dit is olie die speciaal voor Renault en PSA bakken gemaakt is.
Hiermee zal het schakelen bij warme motor en bak ws. een stuk beter gaan.
Als dit nog niet voldoende is, vraag dan om een toevoging met Teflon, bijvoorbeeld van Tecflow. Hebben wij goede ervaringen mee.
dit probleem heeft die van mij ook alleen is het gekke dat ie het de ene keer wel doet met lange of korte stukjes en de andere keer niet en zodra ik de koppeling in heb gedrukt ik wel weer in zijn 2 of 3 kan zetten
kan dit hetzelfde probleem zijn als waar deze topic over gaat ???
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Bij onze Renault Captur uit 2015 zit automatisch vergrendelen bij weglopen. Dit doet het prima,,,de 4 passagier-deuren worden vergrendeld. Echter de achterdeur niet.
Hoi, ik heb een clio 2015 maar sinds 6 maanden doet me radio niet .. ik blijf het logo van renault wel zien maar gaat niet aan .. iemand die weet wat er mischien aan de hand is of wat ik precies moet doen 🤷♀️ :cry2:
Misschien een rare titel maar zal het even uitleggen: Het is sinds een 3-tal weken dat ik een probleem met de airco stand opmerkte. Het is ivm het warmere weer van toen dat het me opviel dat de klimaatregeling wel erg hard bleef blazen op de auto...
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar...
Ik ben nieuw op dit forum en ik had een vraag.
Ik wil graag een sport luchtfilter op mijn motor, maar als ik dan google krijg je kits voor 300 euro en meer.
Nu vraag ik me af, kan dit ook goedkoper? Want je kan zo'n sport luchtfilter...
